Hi Zusammen, ich teste gerade einen SWITEC Schrittmotor aus, bekomme es aber nicht hin den Motor 360grad drehen zu lassen. Kann es sein, daß die SWITEC Motoren einen Stopper drin haben? Kennt sich jemand von euch damit aus? Habe zwei Schrittmotoren letzte Woche auf dem Flohmarkt gekauft aber kein Datenblatt dazu. Grüße und Danke Bri
Ich nehme mal an das der SM kein Getriebe hat. Dann müßtes Du die Achse je nach Größe mit der Hand oder Schraubstock um 360° drehen können. Geht es nicht hat der SM einen Anschlag. Als nächstes kommt die Ansteuerung. Sind die Schritte in der richtigen Reihefolge und die Geschwindigkeit der Schritte nicht so schnell. Wenn das nicht stimmt kann es so aussehen, als ob der SM gegen einen Anschlag haut.
Hi Frankl, ich kann die Achse nicht mit der Hand 360° drehen. Wäre dann eine volle Drehung nicht möglich? Schritte sollten in der richtigen Reihenfolge sein. Vielen Dank!
Überhaupt nicht drehen oder nur 180° oder so.
Hi Frankl, Danke für deine Antwort. War wohl nichts mit den Motoren. Grüße Bri
Hi, wenn ich mich recht entsinne, hat SWITEC Stepper für Automobile, z.B Opel gemacht und dort für die Cluster, also Anzeigeinstrumente. Dort macht es natürlich Sinn, dass keine 360° Drehung geht. Einfach mal im Markt einstellen.
Die Motoren gab es früher bei MIR-Elektronik, aber die haben dichtgemacht. Ein Datenblatt habe ich aber noch. Keine Ahnung, ob das zu deinen Motoren passt... Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
