Ubuntu - Auflösung
Gast #2244607
man mag ja Ubuntu hoch loben, aber die Hardware-Geschichte ist nen
regelrechter Mist...
Ich hab ne VNC-Verbindung (vino) zu meinem Ubuntu-Desktop. Allerdings
dürfte die Auflösung so um 640x480 oder so sein... da braucht man mit
nem Full-HD bald schon ne Lupe... steckt am HDMI-Port nen Fernseher
dran, dann hab ich Full-HD, sonst (headless) nur die miese Auflösung.
wie kann ich bei Ubuntu 11.04 eine andere Auflösung erzwingen? Es
handelt sich um ein Pandaboard, also ich hab kein spezieller Treiber zum
einstellen. Und in den Ubuntu-optionen ist nur 640x480 verfügbar...
Hab schon einiges probiert (z.B. xorg.conf & xrandr) hat aber nix
geändert...
Michael
Gast #2244609
schau mal in die datei "/var/log/Xorg.0.log"
da sollte drinstehen welche auflösungen dein monitor unterstützt, und
auch wie die modelines für die Xorg.conf sein müssen
zB.
(II) NV(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024
1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) NV(0): Modeline "1600x1200"x0.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200
1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz)
Gast #2244913
@user: Mit Modeline hab ich in der Datei gar nichts gefunden... Das
einzige, das vielleicht relevant sein könnte ist:
[    10.862] (II) pvr(0): Creating default Display subsection in Screen section
  "Screen" for depth/fbbpp 24/32
[    10.862] (==) pvr(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[    10.862] (==) pvr(0): RGB weight 888
[    10.862] (==) pvr(0): Default visual is TrueColor
[    10.863] (**) pvr(0): Option "NoAccel" "false"
[    10.863] (**) pvr(0): Option "FlipChain" "true"
[    10.863] (II) pvr(0): call drmModeGetResources
[    10.863] (EE) pvr(0): No drmModeResources available, unable to setup RandR
[    10.863] (II) pvr(0): fallback to builtin mode
[    10.863] (==) pvr(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    10.864] (--) pvr(0): Virtual size is 640x480 (pitch 640)
[    10.864] (**) pvr(0):  Built-in mode "640x480"
[    10.864] (==) pvr(0): DPI set to (96, 96)
[    10.864] (II) Loading sub module "fb"
[    10.864] (II) LoadModule: "fb"
[    10.866] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    10.866] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
23
[    10.867]   compiled for 1.10.1, module version = 1.0.0
24
[    10.867]   ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
25
[    10.873] (II) pvr(0): [pvr] Software copy threshold : 0B
26
[    10.873] (II) pvr(0): [pvr] Software solid threshold : 65536B
27
[    10.873] (II) pvr(0): [pvr] Software composite threshold : 65536B
28
[    10.873] (II) pvr(0): [pvr] Pixmap pool size: 134217728 Bytes
29
[    10.873] (II) Loading sub module "exa"
30
[    10.873] (II) LoadModule: "exa"
31
[    10.875] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
32
[    10.875] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
33
[    10.875]   compiled for 1.10.1, module version = 2.5.0
34
[    10.876]   ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
35
[    10.876] (II) pvr(0): [pvr] buffer type: smart
36
[    10.876] PVRPreInit: done
37
[    10.876] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
38
[    10.876] PVRScreenInit
39
[    10.876] (II) v4l2: enabling local-alpha for /dev/video1
40
[    10.877] (II) v4l2: could not open '/dev/video2'.. skipping
41
[    10.877] (II) v4l2: could not open '/dev/video3'.. skipping
42
43
44
45
@Läubi: Jop, ist mir auch aufgefallen. Aber eine Lösung die funktioniert
hab ich nicht gefunden.
Als Client nutze ich den Ultravnc-Viewer unter Windows. Dieser bietet,
so wie es aussieht nur eine Möglichkeit das empfangene Bild zu
skalieren. Aber das bringt ja nicht wirklich was - die Auflösung bleibt
gleich, nur das Bild wird größer...
Gast #2313140
Der UltraVNC-Client stellt sich mit Auflösung und Farbtiefe auf die
Geschwindigkeit der Verbidnung ein, wenn die zu langsam ist, gibt es die
geschilderten Probleme.
Ggf. wäre ein Versuch mit tightvnc oder sinnvoll
Gast #2313220
ich habs jetzt mal probiert, indem ich den Tightvnc-Server installiert
hab und dann den Befehl
vncserver -geometry 1920x1080 -depth 24
 ausgeführt hab. Sieht prinzipiell gut aus, allerdings scheint Tightvnc
nen Problem mit Unity zu haben...
Die Leiste oben verschwindet dauernd (nach ca. einer sec) und erscheint
nach ca. ner Sekunde wieder. Wie ich das normale Gnome mit Tightvnc
laden kann weiß ich leider nicht... Ich habs mal probiert in den
Ubuntu-Einstellungen auf Gnome zu ändern, hat aber leider nix
gebracht... der Tightvnc-Desktop läd immernoch Unity...
Gast #2313249
Warum nimmst Du nicht Ubuntu 10.4, das ist eine LTS-Version, die 3 Jahre
mit Updates versorgt wird (Server: 5 Jahre), also länger als 11.4, das
nur bis 2012 Updates bekommt. Gnome bekommst Du übrigens für Ubuntu 11.4
auch noch, nennt sich "Ubuntu classic"
Eine Seite, auf dem man sehr gute Hilfe bekommt ist übrigens
ubuntuusers.de, die haben ein sehr gutes und umfangreiches Wiki und ein
Forum.
Gast #2314608
Geht CTRL&ALT&+ bzw. CTRL&ALT&- nicht?
So kann ich auf meiner Linuxkiste mit CRT-Monitor zwischen allen
Auflösungen zwischen ca. 320x240 bis 1280x1024 durchschalten, sofern sie
im xorg.conf definiert sind.
