AT-Mega32/H-Brücke L293DNE/RN-Control1.4
OP #2245139
ich hab folgendes Problem mit den im Betreff aufgeführten Komponenten.
Ich benutze das Board um zwei Gleichstrommotoren anzusteuern. Die
Geschwindigkeit wird über das PWM-Signal eingestellt. Die Drehrichtung
wird über jeweils zwei Bits eingestellt.
In eine Richtung funktioniert auch alles gut und schön und die volle
Spannung wird erreicht. Wird die Drehrichtung umgekehrt, erreicht den
Motor aber nur knapp ein drittel der Spannung bei vollem PWM-Signal.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, was ich noch beachten oder
prüfen muss?
Den Prescaler und die anderen Geschichten werden bei der Umkehrung ja
nicht verändert.
Würde mich über ein wenig Unterstützung sehr freuen.
Grüße
