Kann der Reset-Pin des ATIny24V einfach in der Luft "hängen" (laut Datebblatt ja) oder ist es besser ihn zu beschalten? Wie sieht dies in der Praxis aus?
Anzeige
ATTiny24V Reset-Pin beschalten?
Kann der Reset-Pin des ATIny24V einfach in der Luft "hängen" (laut Datebblatt ja) oder ist es besser ihn zu beschalten? Wie sieht dies in der Praxis aus? grundsätzlich sollte man den reset-pin immer über einen Widerstand (z.B 10k) an VCC hängen, da die Schaltung sonst anfällig für Störungen ist
> rundsätzlich sollte man den reset-pin immer über einen Widerstand (z.B > 10k) an VCC hängen, da die Schaltung sonst anfällig für Störungen ist Laut Datenblatt wird ein Pullup zugeschaltet. Reicht der nicht aus? "RESET: External Reset input is active low and enabled by unprogramming (“1”) the RSTDISBL Fuse. Pullup is activated and output driver and digital input are deactivated when the pin is used as the RESET pin."
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es zu unerwarteten Resets kommt, vor allem, wenn man die Schaltung mit der Hand berührt, wenn man den externen Pullup weglässt. Schaden kann er auf keinen Fall.
Hi
Der interne Pull-Up-Widerstand hat zwischen 30 und 60k. Das ist
eigentlich in vielen Fällen ausreichend.
MfG Spess
Vielen Dank für die Antworten :) Antwort schreiben |
Anzeige
