stm32 ADC DMA_PeripheralBaseAddr
Gast #2246670
Hallo, ich möchte gern mit dem STM32 einen ADC Wert über DAC
verarbeiten. Nun muss man dafür unter anderem die Konfiguration
DMA_PeripheralBaseAddr treffen. Man ließt hier in Beispielen häufig die
Definition ADC1_DR_Address. Diese wird aber oben mit dem Wert
((uint32_t)0x4001244C) definiert. Woher kommt dieser Wert? Ich hatte mir
im Datenblatt RM0008 S.279 angeschaut, bin aber wohl zu blöd den
Zusammenhang zu begreifen, laut Offset müsste ich scheinbar ohnehin
irgendwo auf Seite 268 suchen. Kann mir bitte jemand erklären wie das
zusammen hängt. Ich denke diese Grundlagen werden ich ja auch später
wieder benötigen bei anderen Funktionen?.
#2246692
Das ist eine Kombination  aus dem Referenz Manual (das von dir erwähnte
RM0008) und dem Datenblatt deines verwendeten Controllers.
Ich RefManual steht der Offset 0x4C für das Datenregister des ADC.
Wenn du jetzt im Datenblatt nachsiehst, findest du eine MemoryMap die
die Position der einzelnen Speicherbereiche angibt. Hier findet sich der
ADC1 beim STM32F102RB z.B. ab Adresse 0x4001 2400.
Wenn man beide Adressen kombiniert, ergibt sich die oben definierte
Adresse.
Gast #2246761
Achso ich glaube jetzt hab ichs verstanden Danke. Übrigens hatte ich
mich vorhin verschrieben ich meinte anstelle der Seite 268 die Seite
242. Die Memory Map aus dem Datenblatt (bei mir ein 107VC) wird also im
Bereich von 0x4001 2400 bis 0x4002 03FF beschrieben werden, wobei ich
nur die erste nutze.Jetzt addiert man einfach nur den Offset auf die
niederwertigen Stellen. Ich dachte bisher der Offset wäre auf die
höherwertigen Stellen zu addieren.
Besten Dank noch mal.
