AT90CAN128 - CAN Verbindung abfragen
Gast #2247113
ich bastel gerade mit einem AT90CAN128.
Dabei habe ich ein kleines Problem...
Ich würde gerne irgendwie prüfen ob der Controller eine CAN-Verbindung
hat, weil er sich sonst nämlich beim senden meiner zyklischen
Nachrichten aufhängt. Gibt es dazu eine Möglichkeit???
Gast #2247161
Setz einen Zähler der in bestimmten Zeitabständen
runterzählt. Wenn eine Nachricht kommt setzt du ihn
wieder auf den Startwert. Wenn er bei 0 ankommt
hast du einen Fehler.
Gast #2247187
Damit eine Nachricht empfangen wird, muß ich aber zunächst eine
Nachricht senden. Wenn aber keine Verbindung besteht, bleibt der
Controller hierbei hängen... :-(
Ich vermute daher das ich irgendwo im Controller abfragen muß ob die
Nachricht abgesendet wurde. Finde da nur nichts passendes...
#2247937
Hi Dennis,
schau dir mall bit das Error Managment an auf Seite 245ff.
Sobald du Nachrichten sendest und diese nicht acknowledged werden
wird ein interne Zähler um 1 nach oben gesetzt. Wenn 255 Nachrichten
nicht acknowledged werden geht der Can Controller in den Bus Off
state und löst ein Interrupt aus. Wäre das nicht eine Möglichkeit für
dich?
Alternativ könntest du falls es schneller gehen soll auch dir mal
die Seite 259f anschauen. Dort gibt es das MOB Status Register
welches ein Acknowledgment Error Flag besitzt der anzeigt ob
die Massage acknowledged wurde oder nicht. Diese kann auch ein
Interrupt auslösen.
MFG
Daniel
