Mega 16 ADC Uref<Uin Frage
OP #2247351
Guten Abend
Ich verwende einen AVR Mega 16.
Am Eingang des ADC befindet sich ein Spannungsteiler:
VCC---5k1---4K7 Poti---GND
         ADC
Ich verwende die interne Referenz von 2,56V. Das würde ich gerne auch so
lassen. Da das Poti bewegt wird, hatte ich schon das Problem eines
Drahtbruchs, was dem µC nicht so gut bekam (Vin=VCC). Ich hatte daher
die Idee auf der Platine eine 2,7V Zenerdiode zu montieren, was die
Spannung am Eingang auf knapp unter drei Volt begrenzen dürfte.
Die Frage ist ob mir das hilft?
Im Datenblatt steht allgemein, daß Vin an den Portpins Vcc nicht
übersteigen darf - das ist kein Problem.
Für den ADC steht dort, daß Vin <= VRef sein soll. Vref könnte in diesem
Fall um ca. 0,5V überschritten werden. Daß ich dann keinen vernünftigen
Wert bekomme ist mir klar, aber schützt das den Controler vor
dauerhaften Beschädigungen?
Gast #2247374
Wenn du VCC >= Vin >= VRef hast, passiert dem µC gar nichts, du bekommst
nur den maximal möglichen Messwert vom ADC zurück.
Also sollte dein Fall Vin = VCC auch nichts kaputt machen dürfen, da war
vllt. noch etwas anderes faul. Oder ist dein VCC nicht das gleiche VCC
wie für den Controller?
Allerdings sollte bei deiner Beschaltung selbst das keine Probleme
machen, solange die 5k1 vor dem Portpin hängen wird der Ableitstrom über
die internen Dioden nach VCC/GND ausreichend begrenzt dass denen nichts
passiert.
OP #2247492
Vielen Dank für die Antwort. 100%ig ausschließen, daß der Prozessor an
einer anderen Ursache gestorben ist kann ich natürlich nicht. Aber nach
dem Kontakt mit VCC an Eingang des ADC über die 5k1 haben sich die
gemessenen Werte verschoben. Das der ADC bei VRef<Vin im den
höchstmöglichen Wert anzeigt muß ich nochmal prüfen. Im Moment sieht es
so aus, als würde der Wert wieder bei Null anfangen (10Bit
Zählerüberlauf?) Im Grenzbereich schwankt die Schaltung immer zwischen
Null un 100%. Da es sich um ein Stellglied für eine kleine Lok handelt,
schüttelt es den Lokführer ganz schön durch :-)
