Wie indentifiziert man SMD Bauteile (Typ, Wert, Funktion) ?
Gast #2248351
mein Name ist Udo und ich wende mich an euch, weil Ihr meine letzte
Anlaufstelle für mein Problem seid.
Heute morgen ist mir meine Fernbedienung vom PKW runtergefallen. (VW
Touran)
Nach dem Sturz aus dem 2. Stock des Treppenhaus durch die Mitte der
Treppen bis in den Keller hat der Schlüssel mechanisch den Sturz
überstanden. Leider ist auf der Platine ein kleines SMD Bauteil mit der
Aufschrift "08" abgebrochen.
Das Teil hat 3 Anschlüsse, ist 1,3 mm lang, 0,3 mm dick und 0,5 mm
breit.
Direkt daneben kann ich mit dem Multimeter Widerstände und einen
Kondensator (Widerstandswert sinkt, je länger man misst.
Kapazitätsmessbereich des UT-70D sagt 10 nf) ausmessen.
Was könnte das für ein Bauteil gewesen sein ?
Dann kommt mir noch so ein Gedanke:
Ich habe hier schon öfter mal Fernbedienungen und
Unterhaltungselektronik auf dem Basteltisch gehabt mit SMD Bestückung.
Außer auf den großen Teilen, wo man aus den Zahlen einen Wert und aus
der Bauform und der Markierung eine Funktion ableiten kann, wie findet
man denn bei den ganz kleinen Teilen heraus, Was es ist und welchen Wert
es ursprünglich mal hatte. (Also ein 2 x 1 x 0,5 mm Plastikstäbchen mit
1MOhm Widerstand vor einer LED. Das passt ja bei 3 Volt nicht.)
Ich habe schon mal versucht, die ganzen Größen der SMD Teile bei Google
zu suchen. Eine Menge Tabellen und Maße habe ich gefunden nur noch keine
Zuordnung, was die 2 oder 3 stelligen Zahlen auf den Teilen bedeuten.
Udo
Gast #2249465
Mach mal ein Foto davon.
Ich kenne HF-Verstärker in dem 'Transistorgehäuse' da steht auch eine 8
darauf.
Wie gesagt ohne Foto um das Hünerfutter drumherum zu sehen lässt sich
das schlecht sagen.
