[S] flexibles Lötkolbenkabel
OP #2248769
ich möchte das Kabel meines Lötkolbens verlängern. Wo bekomme ich
hochflexibles Silikonkabel (oder anderes hitzebeständiges Kabel)?
Das vorhandene Kabel hat 3x0,75mm^2 Adern und einen Außendurchmesser von
~4mm. Spannungsfestigkeit: ? der Lötkolben hat 24V.
Wo bekomme ich so etwas und wie heißt es? Der Hersteller ruft für 3m
~50€ auf ... das ist mir dann doch zuviel.
Ronny
#2248862
Was für einen Querschnitt brauchst du den bei der 3. Leitung? Ist das
nur ein Pin des Fühlers oder z.B. für ESD Geschichten zuständig?
Imho würde ich mit hochflexiblen Messleitungen arbeiten, diese haben
jedoch meistens das Problem, dass man sie nur einadrig bekommt.
Entweder da einfach 3 Leitungen mit Isolierband fixieren oder mehr
ausgeben, diese Messleitungen gibt es ja relativ günstig.
MFG Johannes
OP #2249513
diese "Steuerleitung ÖLFLON® PTFE 3G0,75" sieht ja schon mal ganz gut
aus. Evtl. auch "ölflex Heat 205 Mc 3g0,7".
Hat jemand das schon mal an einem Lötkolben verbaut? Ist das Handling
vergleichbar mit der Leitung vom Weller WSP80 oder einem JBCT245?
@Johannes: mit 3 einzelkabeln möchte ich nicht nicht hantieren - wenn
man die irgendwie zusammen befestigt, wird es wieder ziemlich unflexibel
Ronny
