Mac + gcc + Eclipse = Pfadproblem
Gast #2249899
ich habe gerade Eclipse und das AVR-Plugin auf einem Mac mit OSX 10.6
installiert. Beim Starten kommt allerdings die Meldung, dass ein Problem
bei den Pfaden vorliegt. Laut den Einstellungen fehlen die 'AVR Header
Files' und 'Atmel Part Description Files'.
Weiß jemand, wo die normalerweise liegen, oder wo man die bekommt?
PS: Wenn ich versuche einfach so ein Projekt anzulegen, funktioniert das
zwar, aber die Liste bei der Auswahl des AVRs bleibt leer.
PPS: Den Wikiartikel habe ich gelesen, hat aber nicht geholfen.
#2254333
die "Atmel Part Description Files" brauchst Du nicht und kannst Du
ignorieren (AVR Eclipse tut es nämlich auch -- ist für zukünftige
Features gedacht)
Wo die "AVR Header Files" liegen ist abhängig davon welche AVR Toolchain
zu benutzt. Mangels Mac kann ich da nichts zu sagen. Aber das AVR Plugin
hat in den Preferences->AVR->Paths die Möglichkeit die gesamte
Festplatte abzusuchen ("Rescan").
Sollte nichts gefunden werden dann hast Du noch keine AVR Toolchain
installiert und solltest hier weitermachen:
http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_GCC_Toolchain
Thomas
