_V_ Stromspar-mITX-System
OP #2249960
Jetway JNC81LF         Mainboard
http://www.jetway.com.tw/jw/ipcboard_view.asp?productid=515&proname=nc81-lf
•  mITX Formfaktor
•  Sockel AM2+
•  AMD780G Chipsatz (passiv gekühlt)
•  Sound und Grafikkarte (128MB; VGA, DVI, HDMI) onboard
•  8x USB (davon 4x extern)
•  2x LAN
•  2x eSATA
•  4x SATA intern (Raid 0,1,10)
•  1x IDE intern UDMA133
•  COM-Schnittstelle über Slotblech herausgeführt
•  Slot für Jetway WLAN-Modul
•  32bit PCI-Slot
Athlon X2 4000+         CPU
  http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_AMD-Athlon-64-X2-Prozessoren#Brisbane
•  Doppelkern CPU mit 2x 2,1 GHz nominaler Taktfrequenz
•  65nm Fertigung
•  Dual-Channel Speichercontroller
•  65W TDP (siehe unten!)
2x 2GB DDRII PC800 RAM CL5 (infinity)     Arbeitsspeicher
•  4GB Gesamtkapazität
•  Dual-Channel-Betrieb
Diese AMD Brisbane CPU lässt sich trotz der hohen TDP in Software stark
untertakten. Ich habe einen stabilen Betrieb bis runter zu 2x 1,0 GHz
bei 0,825V Core-Spannung erreicht. Damit hat dieser Rechner (inklusive
2,5“ Festplatte) gut 20W unter Volllast benötigt. Das Software-Tool
RmClock erlaubt sogar ein dynamisches, lastangepasstes clocking. So kann
ein im idle extrem sparsamer PC aufgebaut werden, der trotzdem
ordentliche Leistungsreserven hat. Und das mit dem mITX-Formfaktor auf
17cm x 17cm! Meine Versuche wurden mit WinXP durchgeführt. Unter Windows
7 lassen sich in den meisten Fällen bessere Stromverbrauchswerte
erreichen.
CPU-Kühlkörper nicht enthalten
Systempreis      160 €
Die dauerhaft auf 1GHz untertaktete CPU lässt sich passiv und nur mit
Gehäuselüfter kühlen. Optional kann ich also einen passenden Kühlkörper
drauflegen. Dieser hat eine verhältnismäßig hohe Kühlleistung, obwohl er
mit 31mm ziemlich flach ist, was den meisten mITX-Projekten
entgegenkommen dürfte! Auf den Bildern seht ihr, dass unter den
Spannhebel etwas Papier gestopft ist. Das ist nötig, um den Anpressdruck
etwas zu steigern.
Akasa AK-CC032      passiver Kühlkörper
http://www.akasa.com.tw/update.php?tpl=product/cpu.product.tpl&no=181&type=CPU%20coolers&type_sub=Low%20Profile&model=AK-CC032
•  Höhe 31mm
•  Passend für AMD Sockel AM2+, AM3, 754, 939
Aufpreis:  10 €
Auch einen kompakten und extrem leisen Gehäuselüfter, den ich für dieses
System besorgt habe, kann ich noch drauflegen. Das Teil ist tatsächlich
nahezu unhörbar!
Noiseblocker BlackSilent Fan XR1  Gehäuselüfter
  http://noiseblocker.de/BlackSilent60.php
•  Maße 60mm x 60mm x 25mm
•  Drehzahl: 1500 U/min
•  Förderleistung 18m³/h
•  Geräuschentwicklung 11dBA (kaum hörbar)
•  Bisherige Betriebszeit: wenige Stunden
Aufpreis:  5 €
Fotos unter https://www.dropbox.com/gallery/7137407/1/System?h=7fc4b3
Soweit nicht anders angegeben sind alle Komponenten gebraucht, aber in
sehr gutem bis neuwertigem Zustand.
Alle Preise plus Porto oder Selbstabholung in München, Uni Garching oder
am Fürstenfeldbrucker Land.
