_V_ LiPo-Akkus, Ladegerät, Breitbandlautsprecher
OP #2249961
14,8V LiPolymer Akku 4Ah      4S1P Akkupack
Für ein aufgegebenes Bastelprojekt habe ich mir drei LiPolymer Akkupacks
besorgt, die jetzt wieder raus müssen! Eine Zelle hat eine Nennspannung
von 3,7V. Die Zellen sollten nicht unter 3V entladen und über 4,2V
aufgeladen werden. Für je 4 Zellen in Reihe bedeutet das 14,8V
Nennspannung. Die Kapazität jedes Akkupacks beläuft sich laut
Herstellerangabe auf 4Ah bei Strömen bis 15C – ich habe die Akkus nicht
genutzt. Sie wurden allerdings von mir getestet, wie unten beschrieben,
damit ich nicht totes Material verkaufe.
•  Ca. 330g, 15cm x 5,5cm x 2,5cm
•  14,8V Nennspannung; 4Ah Kapazität; 15C = 60A Strombelastbarkeit
•  Wurde nur ein einziges Mal testweise entladen (zur Schonung nur
runter bis 13V)
•  Anschließend Wiederaufladung mit Balancing auf Lagerspannung 15,2V
•  Keine Tiefentladung, keine Benutzung bei hohen Strömen
Die Kapazität scheint einigermaßen zu stimmen (Da ich nur mit einer
stark nichtlinearen Halogenlampe getestet habe, kann ich Abweichungen
von +/- 30% nicht ausschließen). Die Strombelastbarkeit habe ich nicht
getestet, um die Akkus nicht stark zu beanspruchen – war für mich auch
irrelevant, da es mir persönlich um Laufzeit ging!
Kostenpunkt:  30 € (Stückpreis, 3 Packs verfügbar)
Panasonic CGR18650A        Li-Ionen Akkumulatorzelle
Diese Lithium Ionen-Zellen stammen aus dem Akku eines ausgeschlachteten
Notebooks und waren einige Jahre im Einsatz (ständig am Netz, also nur
wenig Ladehub). Alle toten Zellen ohne Spannung wurden von mir
aussortiert. Zur tatsächlichen Kapazität kann ich nichts sagen, im Netz
wird dieser Typ mit 2,2Ah und 3,7V gelistet. Format: 18650-zylindrische
Rundzellen.
Kostenpunkt:  1 € (Stückpreis, 6 Zellen verfügbar)
NF-Entstörfilter          Cinch-Audio-Masseentkoppler (Originalverpackt)
•  Frequenzbereich: 40Hz-32kHz
•  Impedanz: 10kOhm
•  Verzerrung: >0,001%
•  Ein/Ausgang: je 2x Cinch vergoldet
Kostenpunkt:  2 €
Multi-Function Li-Ion/Poly Balance Charger  Ladegerät für
NiCd/NiMH/LiIon/LiFe/LiPo/Pb-Akkus
•  Versorgungsspannung 11V-18V DC
•  Max. Ladeleistung 50W/Entladeleistung 5W
•  Ladestrom 0.1A – 5A
•  Entladestrom 0.1A – 1A
•  1-15-Zellen NiCd/NiMH-Akkupacks
•  1-6-Zellen LiIon/LiPoly-Akkupacks (Reihenschaltung)
•  2-20V Bleiakkus
•  300g; 16cm x 11cm x 4cm; wenig benutzt, neuwertig
Mit XH-Balancing Stiftleisten für den Anschluss der LiPo Akkupacks
Kostenpunkt:  30 €
VISATON FR10          4”-Breitbandlautsprecherpaar (unbenutzt)
•  Leistung 20 W
•  Musikbelastbarkeit 30 W
•  Impedanz 4 Ohm
•  Frequenzbereich 80 - 20000 Hz
•  Resonanzfrequenz 90 Hz
•  Geräuschpegel 86 dB
•  Ø127,5 mm, Einbaumaß 105mm
Kostenpunkt:  18 € (Preis für 2 Stück)
Fotos unter https://www.dropbox.com/gallery/7137407/1/Akkus?h=ab30df
Soweit nicht anders angegeben sind alle Komponenten gebraucht, aber in
sehr gutem bis neuwertigem Zustand.
Alle Preise plus Porto oder Selbstabholung in München, Uni Garching oder
am Fürstenfeldbrucker Land.
