Netzteil mit drei Spannungen
Gast #2253376
Hallo!
Bin ein ambitionierter Pfuscher, der Hilfe vom Fachmann benötigt. Für
eine Anwendung bräuchte ich ein Netzteil mit drei Spannungen, und zwar
12V DC, 24V DC sowie 24V AC. Da insgesamt nur eine Leistung von < 5W
benötigt wird und ein Trafo mit 2 x 12V sek. Wicklung vorhanden ist
hätte ich mir beileigende Lösung überlegt.
Kann das so funktionieren?
Danke für die Mühe
Max
Gast #2253552
Nein.
Gleichrichten und sieben von 12V ergibt nicht 12V sondern 16V,
das 1.4-fache, und entsprechend bei 24V~ eben 32V=
Du könntest eine Schaltung so aufbauen:
 o--+ +--+---|>|-+---+-- +32V              |
    S:S  |       |   |                     |
    S:S  | +-|>|-+   C1                    |
    S:S  | |         |                     o
    S:+--)-)---------+-- +16V             24V~
    S:S  | |         |                     o
    S:S  +-)-|<|-+   C2                    |
    S:S    |     |   |                     |
 o--+ +----+-|<|-+---+-- Masse             |
entscheidend dabei ist, daß die 24V~ nicht mit der Masse der 16V/32V
verbunden sind.
Möchtest du keine 32V/16V sondern exakte 124V/12V bleibt dir nur,
Spannungsregler nachzuschalten, die bei weniger als 5W ja auch
kein Drama sind.
 o--+ +--+---|>|-+---+--|7824|-----+-- 24V   |
    S:S  |       |   |  +----+     |         |
    S:S  | +-|>|-+   C1    |     100nF       |
    S:S  | |         |  +--|-+     |         o
    S:+--)-)---------+--|78|2|--+--|-- 12V  24V~
    S:S  | |         |  +--|-+  |  |         o
    S:S  +-)-|<|-+   C2   ||  100nF|         |
    S:S    |     |   |    ||    |  |         |
 o--+ +----+-|<|-+---+----++----+--+- Masse  |
Wenn es nicht akzeptabel ist, daß die 24V~ keine
gemiensame Masse mit den 12V/24V haben, dann sind
die Schaltungen aufwändiger.
