Royer Converter Spitzenspannung
Gast #2253457
Hi Leute,
Ich bin gerade dabei einen Royer Converter aufzaubauen. Jetzt bin ich
gerade beim berechnen der Bauteile. Allerdings finde ich nirgends ne
Formel wo ich mir die Spannungsamplitude des Primärschwingkreises
berechnen kann.
Hat jemand von euch vielleicht nen Link?
Gast #2255006
Noch eine Frage:
Im Artikel wird ausdrücklich erwähnt, dass die Spannung der Steuerspule
UBE des Transistors nicht überschreiten darf. In den Links "ernsthafter
Wandler" und "kleiner Wandler" ist die Spitzenspannung der Steuerspule
aber deutlich über UBE.
Im Falle des "ernsthaften Transistors"
12V*PI/3= 12.5V das ist deutlich über 7V des Transistors.
Warum ist der denn noch nicht längst abgebrannt?
Meine einzige Erklärung wäre das aufgrund der Doppelwicklung sich auch
die Steuerspannung halbiert.
Also 6.25V. Das ist aber auch knapp an der Grenze. Und es wird ein
Spannungsbereich bis zu 24V angegeben.
Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
#2255031
@  Hannes (Gast)
Nö, das steht dort nicht. Sie darf die typische Sperrspannung von ca. 5V
nicht überschreiten. Das ist aber nicht UBE, bestenfalls UEB.
Gast #2255042
>Die Spitze-Spitze-Spannung der Steuerwicklung darf ca. 5V nicht >überschreiten,
weil diese als Sperrspannung für die Transistoren wirksam >wird. Die meisten
Bipolartransistoren verkraften max. 5V Sperrspannung >zwischen Basis und Emitter.
OK dann ists UBE aber da würde ja auch mehr zustande kommen.
Bzw. warum ist die Sptze Spitze Spannung in den Artikeln nicht
problematisch.
Ich habe nämlich ebenfalls 12V, 2*3Wicklungen Primär und 1 Wicklung
Steuerspule.
Allerdings hält mein Transistor nur 5V UEB aus. Möchte die nicht
abrauchen lassen.
