Kurzes Kabel IP68 verbinden?
Gast #2253567
hab mal ne frage an euch.
Hab folgende LED Module bestellt
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190549152006#ht_3677wt_1139
und hab jetzt beim aufmachen gesehen das die Leitungen auf beiden Seiten
jeweils nur max 5cm lang sind.
Die Led Module waren für einen Bachlauf gedacht und sollten im Beton
eingegossen werden, jedoch muss ich die Leitungen verlängern auf einer
Seite und die andere Seite komplett wasserdicht bekommen
dachte an innen klebenden Schrumpfschlauch jedoch hab ich nur wenige cm
Leitung
ich hatte geplannt das Kabel am Modul rechts und Links umzulegen und
unterm Modul im beton dann eine Verbindung zu machen
bloß wie?
mfg
Persönliche Seite #2253686
Ich kann das nicht leiden, wenn hier immer Youtubes oder Ebays verlinkt
werden.... da schau ich prinzipiell nicht nach.
Na das ist besonder toll im Defektfall.....wie reparierst Du das dann?
Un komm mir nicht mit "50.000 Stunden Lebensdauer"..... ich habe schon
mehr als eine LED-Kette (auch wetterfeste und "robuste") reparieren
duerfen...
> Leitung
Na ist doch prima: Schrumpfschlauch (dafuer reicht Deine Laenge) und
darueber en paar Lagen selbstverschweissendes Isolierband. Faddich.
Haette ich frueher nicht geglaubt, aber das ist nicht schlecht.
Je nachdem wie Deine Verbindung wird (wenn z.B. die Gefahr besteht, dass
wei bei EInzeladern vom Ende her Wasser unter das Isolierband laeuft,
dann bitte vorher mit Heisskleber vollsauen.
Gruss
Michael
