LT1785 kontra SN75176
OP #2254929
ich möchte mich tiefer in die BUS-Thematik einarbeiten. Dazu kommt mir
die Artikelserie in der ELEKTOR "Hier kommt der Bus" gelegen.
Nun will ich mir die Platinen nachbauen, wie immer erst die Bastelkiste
dann der Versandhandel.
Und da ist es eben ein LT1785 den ich durch einen SN75176 ersetzen will.
Die Datenblätter halfen mir bis jetzt wenig. Wer hat eventuell schon mal
sowas gemacht oder hat Erfahrung damit und kann mir Info´s dazu geben ?
Achso USB an FT232 an SN75176 bzw LT1785 dann BUS.
Danke schonmal.
#2255113
von der Funktion her sind beide Bausteine equivalent, aber die
elektrischen Eigenschaften sind sehr unterschiedlich.
Wenn man mit niedrigen Übertragungsraten (bis 250kBd) auskommt, ist der
LT1785 die bessere Wahl (niedriger Stromverbrauch, langsame Flanken,
dadurch wenig EMI, gute Schutzmaßnahmen, bis zu 128 Elemente am Bus).
Der SN75176 (besonders die B-Version) ist für schnelle Übertragungsraten
bis in den Megabaud-Bereich geeignet, braucht dafür wesentlich mehr
Strom, erlaubt nur 32 Elemente am Bus, durch steile Flanken ist
unbedingt Busabschluss erforderlich.
Für Bastelzwecke lässt sich der LT1785 durch den 75176 ersetzen, wenn
man den hohen Stromverbrauch und eventuelle EMI-Probleme berücksichtigt.
Die elektrischen Details kann man in den Datenblättern nachlesen.
Schöne Grüsse,
Franz
