Daten direkt von SD-Karte zu VS1011
Gast #2255439
Moin Moin,
eine kurze Frage zum VS1011 in NewMode-Anschlusskonfiguration.
Angenommen ich schließe den VS1011 und eine FAT-formatierte SD-Karte mit
MP3-Dateien per Hardware-SPI an einen µC. Der µC verwaltet das
Dateisystem und liest eine MP3-Datei ein. Die MP3-Rohdaten kann er dann
an den VS1011 schicken und schwupps hört man Musik.
Gibt es aber auch die Möglichkeit, die Rohdaten (also FAT-Frames bereits
vom µC gelesen) direkt von der SD-Karte in den VS1011 zu schreiben? Ich
dachte das sei die Idee der xDCS-Leitung? Nur müssten dann ja SO_SDCARD
an SI_MP3 angeschlossen sein? Das wiederum verhindert, dass der µC
SPI-Daten von der SD-Karte empfängt.
Versteht ihr, auf was ich hinaus möchte? ;) Verwende ich nicht den
NewMode, so dürfte dieses Problem gelöst sein, da ein seperater
Data-SPI-Eingang (SDATA) existiert.
Was also bringt der NewMode an Vorteilen?
Danke schon mal!
Waldo
Gast #2255738
Zu Hauf...
http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=fat16+library+pic18&oq=fat16+library+pic18&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1292l6393l0l21l13l0l0l0l0l0l0ll0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=adce22d8f8d6a9aa&biw=1280&bih=883
Nicht ausprobiert, sieht aber gut aus:
https://www.marcusbannerman.co.uk/index.php/research/electronicspics/40-pic-projects/76-fat32-library-for-pic18-devices.html
Back to topic... Ich habe Bedenken, dass über ein einziges
SPI-Bussystem, zu viel Zeit für Datenschaufeln drauf geht... aber warum
benutzt jeder den NewMode, bei dem die Daten zwangsläufig durch den µC
müssen?
Gast #2260188
Natürlich kannst Du die Nutz-Daten direkt von der SD-Karte in den
Dekoder schieben. Habe ich vor einiger Zeit auch so gemacht. Hat prima
funktioniert. Ich habe einen Bustreiber mit Enable dazu genutzt, den Bus
entsprechend umzuschalten, so dass der VS die Kommunikation zwischen SD
und µC nicht hört und umgekehrt.
