Thermoelement an atmega8 anschliessen
Gast #2256059
Anspruchsvoll, weil das Thermoelement prinzipbedingt nur sehr kleinen
Messspannungen liefert. Die sind zu verstärken bevor sie im ADC des
Atmega8 gemessen werden können.
Eine Idee dazu liefert:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/controller_3_04.pdf
Bzw. eine andere Lösung wäre die Verstärkung und Digitalisierung einem
Spezial-IC zu überlassen und der Atmega8 fragt den diesen IC ab.
Möglicherweise kannst du auch statt Thermoelement einen anderen,
einfacher zu benutzenden Temeratursensor verwenden. Aus deiner
Fragestellung geht nicht hervor, warum du ein Thermoelement brauchst.
Gast #2256080
Thermoelemente geben sehr kleine Spannungen so etwa 10 - 40 µV / K. Bei
500 Grad und 40 µV/K wären das ca. 20 mV als Maximum. Da braucht man
also noch eine etwa 100 fache Verstärkung mit wenig Offset dazu.  In der
Regel wird man auch noch die Temperatur der Ref. Lötstelle messen müssen
- das geht aber ggf. mit einem Einfachen Sensor wie KTY81 oder einer
Diode.
