Funktionieren Infrarotthermometer auch im Sonnenlicht?
Gast #2257259
Es wird davon abhängen, wie die Oberfläche beschaffen ist, richtig?
Ein absolut schwarzer Körper würde das Sonnenlicht völlständig
absorbieren.
Real wird aber etwas IR zurückgeworfen, das zusammen mit der vom Körper
abgestrahlten Leistung in den Sensor fällt, und damit die Messung
beeinflusst.
Wie könnte man das diffus reflektierte IR des Sonnenlichtes
kompensieren?
Gast #2257291
Schatte die vom IR-Thermometer erfasste Meßfläche gegenüber der
Sonneneinstahlung ab.
Dann bleibt die "Reststrahlung" übrig, die der Körper verursacht, um
seinen Energieüberschuß (aus Absorption oder anderer Zuführung)
loszuwerden.
Und aus der Strahlungsdifferenz ohne/mit Schatten müsste der unmittelbar
reflektierte Teil der Sonneneinstrahlung zu ermitteln sein.
Gast #2257376
Die meisten IR Thermometer erfassen nur einen begrenzten
Wellenlängenbereich. Irgendwo zwischen 3 und 30 µm.  In dem Bereich ist
die Atmosphäre relativ undurchsichtig, so viel IR Strahlung kommt da
also nicht an. Dazu kommt noch das nur ein Teil des IR Lichtes gestreut
wird, viel wird einfach von der Oberfläche absorbiert.
Mit dem Schatten kann man ausprobieren wie groß der Effekt bei dem
konkreten IR-Thermometer ist.
#2257468
Hauptstörung wird wohl sein, dass das Sonnenlicht auf dem Messobjekt
eine zusätzliche Wärmequelle darstellt. Das Thermometer misst dann die
Temperatur der von der Sonne erwärmten Oberfläche und nicht die
Temperatur die durch das Innere des Messobjekts bestimmt ist.
#2257502
Ein schwarzer Körper hat den maximalen Austausch der Strahlung mit
seiner Umgebung. Das gilt sowohl für die Abgabe als auch für die
Aufnahme von (Wärme)strahlung.
Eine geschwärzte Oberfläche gibt, wenn sie gut ist, ca. 95% der
theoretisch möglichen Wärmestrahlung ab, nimmt aber von einer heißeren
Umgebung auch 95% der ankommenden Wärmestrahlung auf.
Deswegen werden Sonnenkollektoren aber auch Kühlkörper schwarz gefärbt.
Ist die gleiche Oberfläche mit blankem Metall beschichtet, verhindert
dies den Wärmeaustausch. Alufolie bremst die Wärmestrahlung auf ca. 5%
des für den schwarzen Körper Möglichen. Deshalb der häufige Einsatz von
Alufolie, auch dann wenn das Blödsinn ist: bei weniger als 50 Grad
Temperaturunterschied zur Umgebung bringt die Wärmestrahlung fast keinen
Beitrag zum Temperaturaustausch. Da spielt Konvektion und Wärmeleitung
die wesentliche Rolle.
Gast #2257801
Ja, und zwar genau so, wie sie sollen:
Sie nennen die Temperatur der Oberfläche.
Die wird nämlich im Sonnenlicht höher.
Voraussetzung ist, daß am IR-Thermometer der
Emissionkoeffizient des Materials eingestellt ist,
oder bei fester 0.95 Emittivität einfach ein Etikett
draufgeklebt wird, weil alle nichtmetallischen/
nichtdurchsichtigen Oberflächen nämlich im
Infrarotlicht gleich schwarz sind.
