Interrupt und Funkionen
Gast #2257455
Ich habe ein Problem mit der Interrupt programmmierung. Und zwar möchte
ich aus einem Interrupt heraus eine Funktion aufrufen, dies klappt auch
ganz gut. Allerdings springt er nachdem die Funktion fertig ist nicht
wieder zurück in die Interruptroutine. Das ist für mich ein Problem da
der Code in der ISR fertig ausgeführt werden muss.
Hier der Code:
volatile void sayHello(){
SendUart("Bonjour");
ISR(INT0_vect){
sayHello();
Gast #2257544
Bei so wenigen Informationen kannst Du keine Hilfestellung erwarten.
Außer vielleicht einen Tipp unabhängig von deinem Problem: Deine
Interrupt-Routine sollte möglichst kurz sein bzw. so schnell wie möglich
abgearbeitet werden.
Gast #2257839
 deine Informationen sind ungenügend !!!
Man kann nur vermuten was da los ist!
Ich nehme an dass deine sayHello() Routine ebenfalls zum Senden einen
Interrupt benötigt (oder auf einen wartet). Da aber innerhalb eines
Interrupts alle weiteren disabled sind blockiert sich das ganze Systen
selbst!!!
Überprüf das mal in diese Richtung
Persönliche Seite #2258139
Meine Kristallkugel sagt, daß du avr-gcc verwendest.
Das Codebeispiel wird korrekt übersetzt:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
extern void SendUart (const char*);
void sayHello()
    SendUart ("Bonjour");
ISR (INT0_vect)
    sayHello();
Das "volatile" erzeut eine zusätzliche Warnung, ansonsten ist der Code
damit gleich.
Dein Problem ist vermutlich
* Ein Stacküberlauf und Programmabsturz
* Fehler in SendUart
* SendUart geht davon aus, daß IRQs aktiv sind
* UART ist nicht korrekt initialisiert
