Bekomme Tutorialschaltung Atmega 8 + MySmartUSB light nicht zum laufen
Gast #2257472
ich habe angefangen mich für Mikrocontroller zu interessieren und wollte
daher mal das Tutorial auf der Seite durchgehen. Allerdings bekomme ich
schon die Grundschaltung nicht zum Laufen. Ich hab diese mehrmals neu
aufgebaut und immer wieder kontrolliert. Wenn ich aber versuche mit dem
MySmartUSB light Programmer den Atmega 8-16 PU erkennen zu lassen
(sprich Flash,etc. auslesen), kommt immer nur "Entering Program Mode
failed". Dies tritt sowohl beim AVR Studio 4 als auch beim AVR Prog Tool
auf.
Der ganze Aufbau wird im Übrigen mit einer Blockbatterie 9V, 160mA
betrieben. Die 5V scheinen auch überall anzukommen, auch am ISP Stecker.
Der ist zwar mehr schlecht als recht gelötet, scheint aber zu
funktionieren (nachgemessen mit Multimeter). Die Pinbelegung scheint
mmN. auch hier richtig zu sein. Habe es auf jeden Fall oft überprüft und
keine Fehler gefunden.
Evtl. ist auch der Programmer kaputt, aber bislang deutet nichts darauf
hin. Er wird ohne Probleme erkannt (AVR Studio, AVR Prog Tool) und auch
erneutes brennen der STK500 Firmware hat einwandfrei geklappt.
Da ich von der Materie noch nicht wirklich Ahnung hab, wäre ich nun für
Hilfe sehr dankbar.
Danke schonmal :)
Unter diesem Link sind alle Aufnahmen der Schaltung zu finden:
http://www.imagebanana.com/code/aaxi3yh8
Gast #2257475
Hab vergessen zu erwähnen, dass ich auch schon den Mikrocontroller
ausgetauscht habe, aber hier war ebenfalls keine Erkennung möglich. Da
ich nicht glaube, dass beide Atmegas defekt sind, muss der Fehler
woanders liegen.
Gast #2257494
Hallo,der Programmer scheint in Ordnung (hab den gleichen,bin sehr
zufrieden).Hab mir jetzt nicht alle Bilder angesehen,aber auf Bild 1 ist
eine Diode zum Eingang des 5 V Spannungsreglers zu sehen,die nirgendwo
angeschlossen ist.Die lila Steckbrücke steckt daneben.An deiner Stelle
würde ich es vereinfachen.Die 9 V an den Eingang Spanungsregler.Den
Ausgang an eine Schiene,Gnd an eine Schiene.Minus der Batterie an die
GND Schiene.An den Spannungsregler den Elko enfernen.Jetzt 5V und Gnd an
den Avr.An den Programieradapter nur GND anschliessen.Vom
Programmieradapter die Steuerleitungen zum AVR und gut ist.Sollte das
nicht klappen,liegts an deinem Programmieradapter.Aufpassen das sich an
dem Programmieradapter keine lötstellen berühren.
Viel Glück
andy
Gast #2257505
Was mir gerade auffällt ist, dass ich die Kabel beim ISP Stecker ja
nicht isoliert hab und diese sich berühren. Daran wirds hoffentlich
liegen. Oh man, dass mir das nicht vorher aufgefallen ist...... Naja mal
ausprobieren.
Gast #2257743
So, es lag (natürlich) am Kurzschluss des ISP Steckers. Neu gelötet und
nun funtkionierts :). Schon nen bissl peinlich sowas zu übersehen, aber
was solls, nun kann ich ja loslegen. Danke für die Hilfe.
