Lichtschranke detektieren, Pegelwandler
Gast #2258108
Guten Tag,
Ich möchte gerne eine Lichtschranke mittels uC detektieren.
Die Lichtschranke hat einen VCC eingangsbereich von 10-30V und wird aus
einer Autobatterie (~10V - ~14V; je nach Ladezustand) versorgt.
Die Lichtschranke liefert für die Schaltzustände Low und High die
Spannungen 0V und VCC.
Wie kann ich dies am besten mit uC einlesen, bzw. wie bekomme ich das
Signal von der Lichtschranke auf 5V getrimmt? Ein einfacher
Spannungsteiler wird nicht hinhauen, weil VCC variabel ist.
Ich habe schon Pegelwandlergefunden, allerdings wandeln diese immer nur
von einer Spannung auf eine andere, allerdings nicht von einem Spannungs
bereich auf eine andere Spannung. Ein 7805 wird wohl zu langsam sein,
weil er nicht für diesen Einsatzzweck konstruiert ist?
Wäre für Tips dankbar!
#2258270
Les dir mal im DB durch wo die Schaltschwellen deines uC sind.
wenn der uC mit 5V betrieben wird und dein Signal bis zu 14V, dann nimm'
einen Spannungsteiler (14V->5V) und das funktioniert sicher auch noch
mit 11V
Der uC sieht dann zwar nurnoch 4V das tuts aber trotzdem.
Alternativ: Pullup, Transistor, Widerstand.
