Pufferbatterie
Gast #2259393
ich habe eine GPS Logger für mein Auto. Jetzt habe ich aber Problem,
dass ich manchmal während des Schreibens auf die SD Karte das Auto
ausmache. Dann kann er den Schreibvorgang nicht abschließen, es zerstört
die FAT und "alles ist futsch".
Jetzt hatte ich da die Idee, eine "Pufferbatterie" einzubauen, die
gerade noch Strom liefert, um den Vorgang zu beenden, und dann erst den
AtMega den Saft zu nehmen.
Jemand eine Idee wie man so was realisiert, oder gibts da ggf schon
Bausteine für?
Ich würde dafür wenn möglich einen Kondensator statt einer Batterie mit
begrenzter Lebensdauer nehmen. Den Kondensator könnte man mit einer
Diode direkt beim 12V Eingang der Schaltung anschliessen. Dann muss man
nur noch erkennen, dass vor der Diode keine Spannung mehr da ist und in
diesem Fall nur noch den aktuell laufenden Dateisystemzugriff
abschliessen. Ein mögliches Problem dabei ist, dass manche SD-Karten für
Schreibzugrife sehr lange brauchen (ganze Flash-Zelle löschen, einzelne
Sektoren ändern und alles neu speichern). Das kann bei langsamen Karten
schon mal 1-2 Sekunden dauern, was je nach Stromverbrauch schon zu recht
grossen Kondensatoren führen kann. Wenn genug Platz da ist, dann könnte
man eventuell 3 5.5V Gold-Caps in Serie nehmen.
