Bootloader und Nutzprogramm in einem Projekt
Gast #2259900
ich habe mir für den PIC24HJ128GP504 einen Bootloader, basierend auf der
AppNote 1094 von Microchip, gestrickt. Um den Bootloader an die richtige
Stelle im Speicher des µCs zu bekommen habe ich im Linker-Skript-File
folgendes stehen:
<schnip>
MEMORY
  data  (a!xr) : ORIGIN = 0x800,         LENGTH = 0x2000
  reset        : ORIGIN = 0x0,           LENGTH = 0x4
  ivt          : ORIGIN = 0x4,           LENGTH = 0xFC
  aivt         : ORIGIN = 0x104,         LENGTH = 0xFC
  program (xr) : ORIGIN = 0x600,         LENGTH = 0x15200
</schnipp>
<schnipp>
__CODE_BASE = 0x600;
</schnipp>
<schnipp>
  .text __CODE_BASE :
        *(.init);
        *(.user_init);
        *(.handle);
        *(.libc) *(.libm) *(.libdsp);  /* keep together in this order */
        *(.lib*);
  } >program
</schnipp>
Nun steht da aber auch:
  ** User Code and Library Code
  ** This section must not be assigned to __CODE_BASE,
  ** because CodeGuard(tm) sections may be located there.
  ** Note that input sections *(.text) are not mapped here.
  ** The best-fit allocator locates them, so that .text
  ** may flow around PSV sections as needed.
Wenn ich das richtig verstehe, wird meine Lösung funktionieren solange
ich keinen CodeGuard verwende. Wie müsste ich das denn machen das das
"korrekt" gelöst wäre?
Nächste Frage:
Ich würde gerne den Bootloader zusammen mit dem eigentlichen
"Nutzprogramm" in einem Projekt unterbringen, so dass ich nachher mit
einem Programmiervorgang sowohl Bootloader als auch Nutzprogramm mit dem
ICT in  den Controller bekomme. Wenn dann später eine neue Version des
Nutzprogrammes fertig ist, soll sie mittels des Bootloaders
aufprogrammiert werden können.
Wie mache ich das? Ich muss ja irgendwie im Linker-Skript-File angeben
können wo das Nutzprogramm hinsoll.
