Zwei SHT71 an einem ATmega8
Gast #2260079
Kann man grundsätzlich zwei SHT71 mit einem Mikrocontroller auslesen?
Einzelnd habe ich sie schon ausgelesen. Zwar benutze ich nicht den
I2C-Bus, aber das Programm funktinoniert irgendwie nur, wenn Datain/-out
and Sda und die "Clock" an Scl hängt. Also konnte ich den zweiten Sensor
nicht einfach an andere Pins anschließen und das entsprechend in der
Software ändern...
Ich bitte um Hilfe. Das Programm findet ihr im Anhang!
Gast #2260303
Was heisst "grundsätzlich" ?
Vollkommen parallel ?
Nein.
CLK und DATA parallel ?
Nein, du müsstest bei einem Chip die Versorgungsspannung abschalten
damit er nichts hört, und dann belastet er den Bus über seine
Schutzdioden.
CLK parallel aber DATA getrennt und wechselseitig auf einen uC-Pin
geschaltet ?
Geht schon, erfordert aber ein zusätzliches Bauteil wie NX3L1T53
DATA parallel aber CLK mit Steuerlogik aus einem anderen Pin verteilt?
Ist wohl einfacher, erfordert aber auch ein zusätzliches Bauteile wie
74HC00.
Ohne zusätzliche Bauteile?
Nein, nur in dem den Programm so umgeschreiebn wird daß es mehrere Pins
verwendet.
Dein Programm verwendet ein SHIFTIN, vielliecht sollte man das als
eigene Funktion schreiben. Und darauf achten, daß an Data extern ein
PullUp sitzt oder der PullUp des Ports eingeschaltet ist wenn es auf
Eingang geschaltet wird.
