Harris IC H13-201-5 datasheet oder Info gesucht
Gast #2260151
ich hab hier einige 8 Pin DIL IC's von Harris mit der Bezeichnung
    H13-201-5
aus einer alten industrie Platine ausgelötet welche als ein Modul einer
größeren Digitalen Steuerung (Kommunikation) gedient hatte. Die Platine
wurde so wohl etwa mitte / ende der 90er Jahre entwickelt (darauf deuten
die anderen Komponenten hin).
Leider hat Google mir kein Datenblatt gefunden sonderen nur Links zu
Firmen die dieses IC verkaufen wollen, dort aufgeführte Datasheets
führen aber leider zu anderen IC's.
Wer kann mir sagen um was für einen IC es sich handelt und einen
entsprechneden Link zum Datasheet posten ?
Es handelt sich wahrscheinlich um irgendeinen mit µC in Zusammenhang
stehenden IC (Bustreiber, Speicher ?) oder einen IC aus den
Telekommunikationsbereich - das ist aber nur meine Vermutung wegen der
Quelle aus der das IC stammt.
In einer zweiten Zeile steht noch H981xxxx (xxx=verschieden auf den
einzelnen IC'S) also sehr wahrscheinlich der Date Code, was dann auch
mit den geschätzen alter der Steuerung übereinstimmen würde.
Bitte keine Disskusion über den Sinn oder Unsinn alte Komponenten
auszulöten. -Danke -
mfg
    Paule
Gast #2260247
Hallo
vielen Dank für den Link.
Na da waren ja mehrere Gemeinheiten
1. Harris ist jetzt Intersil (muss mann wissen...)
2. Die 1 ist keine 1 sondern ein I (wenn ich mir jetzt die Bezeichnung
genau anschaue erkenne ich sogar das das I und die 1 vom Aufdruck leicht
unterschiedlich ist - aber wer achtet schon darauf...)
3. Die "Grundbezeichung" hat nicht nur wie meist einen Suffix, sondern
auch einen Präfix - wie gemein,ist mir in meinen Bastelerleben noch
nicht bewusst vorgekommen ;-).
nochmals meinen Dank für die Hilfe.
Paule
