Grasshopper und MIDI
Gast #2260839
Hallo zusammen !
(zur Info: Ich bin noch relativ neu in der uC-Ecke)
Ich habe eine MIDI-schaltung mit dem Arduino aufgebaut.
Ein Masterkryboard sendet die MIDI-Befehle und der Arduino schmeißt eine
LED an, wenn ein noteon kommmt (Nachgebaut von hier:
http://ruinwesen.com/support-files/mididuino/mididuino-documentation.pdf)
Die Sache funktioniert auch ganz gut.
Jetzt wollte ich das ganze auf den Grasshopper übertragen.
Es funktioniert halt irgendwie gar nicht, und ich hätte gerne
Unterstützung bei der Fehlersuche.
Das Erste, was mir begegnet ist ist die 5V-Toleranz.
In der Schaltung oben habe ich auf der Arduino-Seite des Optokopplers
einen 5V Anschluss. Ich hab da jetzt 3.3V drangemacht, mach aber keinen
Unterschied.
Das nächste, was ich mich gefragt habe ist: Wo schließe ich denn den
Midieingang überhaupt an ?
Ich habe dann einfach den J13 mit dem RX-Pin genommen
Die beiden getty's für ttyS{0,1} in der inittab habe ich deaktiviert.
Danach wollte ich mit stty die Baud-Rate auf 31250 stellen, was aber
nicht geht.
cat /dev/ttyS0 und S1 bringt irgendwie auch nicht das gewünschte
Ergebnis.
Mein Ziel ist es eine grundlegend funktionierende Schaltung aufzubauen,
von der aus ich dann weiter rumexperimentieren kann.
Die erste Frage ist: Wie ist das mit der 5V Toleranz ?
Muss ich an Pin8 des Oktokopplers (6N139) eine 3.3V Spannung anlegen ?
Und wie ist das in dem Fall mit dem Widerstand ? (und den Rest der
Schlatung ?)
Geht das mit dem Anschluss an den J13 RX-Pin und wie greife unter Linux
darauf zu ? (Welche dev-Datei)
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Kartoffel
(Ich mag Kartoffeln :)
