Schaltregler Inverter - negativen Strang regeln
OP #2262977
Liebe Gemeinde,
heute suche ich für die von mir entwickelte Heizungssteuerung eine
passende Stromversorgung.
Hier ist meine Schaltung zu finden:
Beitrag "Re: Heizungsschnittstelle 7-8-9".
Problem ist, dass die Stromversorgung, die von der Heizungsanlage kommt,
nicht so günstig mit Masse verbunden ist. Hier ist die (+)-Leitung mit
Masse verbunden. Daraus entsteht das Problem, dass wenn man das
LAN-Kabel anschließt, dessen Abschirmung auch mit Masse verbunden ist,
es zu einem Kurzschluss kommt. Man kann das Problem umgehen, indem ein
ungeschirmtes LAN-Kabel benutzt wird. Diese Lösung ist aber nicht
zufrieden stellend.
Somit kam mir die Idee einen Schaltregler als Inverter einzusetzen. Hier
ist das Problem, dass bei den mir bekannten Schaltungen der positive
Strang der Stromversorgung geregelt wird. Wenn ich jetzt die Schaltung
in Betrieb nehmen würde, würde ich den Schaltregler über die Masse
überbrücken.
Jetzt suche ich nach einem Schaltregler, der die (-)-Leitung regelt und
als Inverter arbeitet. Nur so könnte der positive Anschluss der
Stromversorgung und der negative Anschluss des Verbrauchers auf Masse
liegen können.
Wer kennt einen Schaltregler, der in den negativen Strang der
Stromversorgung geschaltet werden kann?
Eckdaten:
Eingangspannung 15V (DC) (+ an Masse)
Ausgangspannung -5V (DC) (- an Masse)
Strom ca. 500mA
Danke!
