Hallo, ich würde gerne das "FOXCONN D42S" als Server einsetzten. Noch 1GB Ram rein und man hat ja alles, was man braucht, für einen Datei- und Druckserver. Mich würde mal interessieren, ob einer weiß, wie viel Strom das Board im Leerlauf zieht? Leider habe ich keine Angabe gefunden, nur das die CPU max. 10 Watt zieht. Aber im Leerlauf wird die ja wohl hoffentlich nicht immer 10 Watt ziehen, oder? Viele Grüße Julian
Mit 15 bis 25 Watt wirst Du je nach Auslastung planen müssen. Wissen wirst Du es erst wenn Du es selber misst.
Mhh... 15 Watt ist ja schon recht viel... wenn die 24h/365d benötigt werden... Ich würde es halt gerne 24h laufen lassen. Das Problem ist halt, das es nicht immer benötigt wird, also oft im Leerlauf ist. Aber immer hoch- und runterfahren ist auch keine wirkliche Lösung. Vor allem dürfte das auch viel Stress für die Hardware bedeuten. Nur wenn schon 15 Watt im Leerlauf "verbraten" werden, steig ich lieber gleich auf DockStar und Co um. Die sind im Stromverbrauch wohl deutlich günstiger, und die niedrigen Transferraten würde ich dann wohl in kauf nehmen. Gibt es eigentlich im Stromverbrauch noch günstigere Atom-Bords? Netbooks brauchen ja meist auch unter 10W (bei abgeschaltetem Display), und da ist noch eine Festplatte dabei...
Mein Rechner mit D525 braucht im Idle ca 16W. Der D425 brauch ca. 3W weniger. Sparsamer sind die Nxxx-Atom-Prozessoren (D=Desktop, N=Note-/Netbook). Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Atom#Pineview_.28Atom-.28N.29400-_und_500-Serie.29
Die Kombination Z5xx und US15W liegt bei 5..7W. Leider gibts herzlich wenig Consumer Boards damit.
