High-Leg Delta Schaltung
Gast #2263475
Hallo.
In den USA gibt es die sogenannte High Leg Delta Schaltung.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:High_leg_delta_transformer.svg)
Ich würde gerne eine Spezialsache bauen.
Es soll ein Stromverhältnis von 2 (L1) : 2 (L2) : 1(L3) entstehen.
Die Last sollte zwischen High Leg (L3) und N angeklemmt werden, um eine
größere Spannung zu erreichen.
Wäre das mit dieser High Leg Delta Schaltung machbar?
Gast #2263478
Die Last könnte auch zwischen L1 und L2 geklemmt werden, wenn man
dadurch die Stromverteilung besser auf 2:2:1 hin bekäme.
2:2:1 muss nicht 100: eingehalten werden, aber irgendwo in der Ecke
sollte es schon sein.
Auf jeden Fall muss der Strom auf L1 und L2 identisch sein, bei L3 ist
etwas Toleranz vertretbar.
