Hameg 605 x/y-Modus
OP #2264047
ich wollte mein Oszi mal im x/y-Modus betreiben und da diese demo
http://www.youtube.com/watch?v=s1eNjUgaB-g testen. Allerdings tut sich
da nix in x-Richtung. Ich habe jetzt mal einen Funktionsgenerator an den
x-Eingang gehängt, aber auch ohne Erfolg.
Welche Spannung mus denn da ran, oder gibt es noch einen anderen
knop7Einstellung die man machen muss, außer der x/y-Taste neben dem
Ein/Ausschalter??
Edit: Der Eingang auf der Rückseite heiß Y???
Die Y-Richtung wird doch auf der Vorderseite abgegriffen??
#2264085
Der X und Y Eingang sind die beiden kanäle 1 und 2 des Oszillografen.
Es sind genau die selben Eingangsempfindlichkeitsschalter aktiv , wie
bei normalen 2 Kanal Betrieb, und erfordert auch die selben
Eingangsspannungen. Die Y-Buchse hinten ist ein Y Ausgang. Sie liefert
eine feste Spannung von ich glaube 50mV/Teil. Das müßte aber im Handbuch
stehen, welche man sich notfalls bei Hameg.de direkt runterladen kann.
Das Betätigen der X-Y Taste sollte ausreichen.
Achtung. Ein eventuell vorhandener Bauteiletester muss ! abgeschaltet
sein.
Ralph Berres
