LCD Display - bleibt Schwarz
Gast #2264741
Guten Tag
ich habe ein HSD100IFW1-A0 Panel mit LVDS an ein GMA 3150 von Intel
angeschlossen. Das Problem ist nur das ich nichts angezeigt bekomme. Das
Back-light funktioniert auch ohne Probleme. Das Display wird auch kurz
weiss wenn ich die Auflösung ändere oder bis Windows geladen ist.
- Könnte das ganze damit zusammen hängen das das Kabel nicht richtig
  Geschirmt ist oder ist vielleicht was kaputt?
gruß klaus
#2264908
Erster Kandidat ist die Verbindung: falscher Anschluss der Pins,
irgendein fehlendes Signal.
Zweiter die Kontrastspannung:
Bei vielen LCD-Displays muss die Kontrastspannung, also die Spannung aus
der der Kontroller die Signale für die LDC-Segmente macht, genau
stimmen. Nicht stimmender Wert, extreme Fälle: an VCC anstatt an GND,
nicht an der einstellbaren Kontrastspannung sondern an GND, an VCC,
falsch gepolt weil Ukontrast von GND aus gebildet anstatt von VCC aus
Da kann auch machmal der ganze Schirm schwarz sein anstatt so wie
gewollt.
Dritter die Software.
Selbstverständlich kanns auch an der Software liegen. Wenn die
init-Zeiten und die Folge der Steuerung nicht stimmt, gehts auch nicht.
Wirklich kaputte Hardware ist eher selten, außer die Kontrastspannung
hat einen  der Kontroller Pins geschossen.
