Capture Interrupt LPC2378 Problem
Gast #2264874
Hallo Zusammen.
Ich bin Neuling in Programmierung von LPC2378. Ich benutze Eclipse und
GNU Compiler. Als erstes möchte ich die Zeit zwischen steigende Flanke
und fallende Flanke messen. Deswegen möchte ich Capture Eingang
benutzen. bei jeder Flankenänderung am Eingang von Capture, wird den
Inhalt von Timer Counter in Capture Register gespeichert. Ich habe doch
nach 2-3 Tage leider nicht geschafft. Ich springe nie zu
ISR-Routine,trotz Flankenänderung!
Erstmal eine ganz einfache Frage:
Man kann ja PCLK (die Takt von der Prescale Counter) und Prescale
register im Programm selbst bestimmen. Ich habe in meinem Programm
erstmal diese Bestimmung weggelassen, da ich ja auch noch kein PLL-Setup
geschrieben habe. [Ich habe versucht, aber immer Probleme, deswegen habe
ich nicht weiter gemacht].
Unabhängig von PCLK kann trotzdem doch mein Programm in ISR springen,
oder?? Zwar weiss ich nicht, wie die Rate ist und daraus kann ich ja
keine Zeit z.b. in Sekunde umrechen.
Manual Buch LPC 2378 :
The Capture Control Register is used to control whether one of the two
Capture Registers
is loaded with the value in the Timer Counter when the capture event
occurs, and whether
an interrupt is generated by the capture event. Setting both the rising
and falling bits at the
same time is a valid configuration, resulting in a capture event for
both edges.
Oder könnte es sein, dass ich deswegen nicht in ISR springen kann,
sondern wegen was anderes?
Entschuldigung für mein Deutsch. Ich komme nicht aus DE :-)
Danke Euchhh
