Funktion zur Laufzeit neu flashen
Gast #2265366
Moin,
ich entwickel im Rahmen eines Uni-Projekts kleine Softwarmodule mit
AVR-Prozessoren, von denen mehrere an einem RS485 Bus hängen werden. Nun
möchte ich die Software gerne so halten, dass diese später einmal über
den Bus ausgetauscht werden kann, ohne noch extra irgendwelche Pins
anfassen zu müssen. Klar, "nimm nen Bootloader" wird jetzt als Antwort
kommen. Hab ich auch zuerst dran gedacht. Allerdings möchte ich gerne,
das einige Funktionen immer zur Verfügung stehen und nicht abhängig von
der aufgespielten Software sind. Beispiele hierfür sind: Reset
ausführen, Versionsnummer Bootloader/UserApplication abfragen und noch
einiges was in einem Bootloader nicht so einfach möglich ist, mir aber
grade nicht mehr einfällt. Der Reset ist aber ein gutes Beispiel: Wenn
die UserApplication keine Reset-Funktion implementiert, ist es später
umständlich in den Bootloader zu gelangen (Strom an->Rechtzeitiges
Senden des entsprechendem Befehls).
Meine Idee war nun ein Framework zu schreiben, das einige
Initalisierungen übernimmt und Nachrichten, die über den Bus kommen
entgegenimmt, auswertet und ggf. an die UserApplikation weiterleitet.
Diese wiederum müsste aus mindestens zwei Funktionen bestehen - einer
die die BusDaten auswertet und einer, ähnlich 'main', die das eigentlich
Programm darstellt.
Nun stellt sich mir die Frage, ob dieser Ansatz überhaupt lösbar ist, da
ich
a) nicht mit Sicherheit wissen kann, wo eine der beiden Funktionen im
Flash liegt. Der Einsprungspunkt ändert sich ja je nach Größe der
vorangehenden Funktion.
b) nicht weiß, wie ich sowas, also ohne main, in meiner IDE(Eclipse,
GCC) überhaupt kompiliert bekomme.
Gast #2265382
Das übliche "ich wünsche mir Code nachladegeraffel"
auf einem uC der das ohne Klimmzüge nicht kann.
Bau dir einen Basic Interpreter und interpretiere
dann Code den du aus einem EEPROM ausführst.
Oder besorg dir einen Prozessor der Code aus dem RAM
ausführen kann. Da kannst du dann nachladen so oft du willst.
Von SD Karte, aus irgendeinem Flash oder dem Internet.
