Analoge Outputs von NI-USB-Karte gehen nur teilweise
Gast #2267351
Ich habe eine National Instruments USB-Karte:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/209214
mit 4 analogen Outputs. Komischerweise kommt aus AO.0 und AO.1 sogut wie
kein Signl raus. AO.2+3 funktionieren problemlos, aber sobald ich mit
den gleichen Einstellungen als Kanal die ersten beiden Analog Outputs
eintrage, sieht man mit dem Oszi nur minimalste Reste des eigentlichen
Signals. Also statt einem 1 ms Puls von 5 V sieht man zwei kapaztiv
gekoppelte Flanken im Abstand von 1 ms, mit einer Amplitude von
vielleicht 100 mV. Als würde das Signal erzeugt, wäre aber irgendwie
unterbrochen.
Die Karte haben Kollegen ohne Plan verwendet, erinnern sich aber an
nichts mehr. Weiß jemadn Rat? Wie lange dauern Reparaturen von den
Dingern ca.?
Danke,
W.E.
Sind alle vier Kanäle als Singel Ausgang eingerichtet. also nicht 2x +/-
5V
anstatt 5x 0-5V ? Ich kenne diese Einstellungen zwar nur von Eingängen,
aber würde aus dieser Erfahrung heraus dort erst mal kontrollieren ob
das hier nicht auch so was gibt. Wird mit einer NI Software fest
eingerichtet.
Man kann die Ausgänge nur als Gnd-referenziert setzen. Die haben jeder
einen eigenen Ground-Pin. Differentiell gibt es nur für Eingänge bei der
Karte.
>nichts mehr.
Blackout nachdem es qualmte. Kann schon sein wenn die Karte teuer war
und man keinen Plan hat. Wollten die kurz mal Netzspannung messen ?
Oder eine Zündspule ? Naja wenn man sich nicht dran erinnern kann schon
schlecht. Wie alt sind denn die Kollegen ? Über 80 ? Da kann sowas schon
mal passieren. Ansonsten nur gespielt.
Tja, komisch. Nach dem Wochenende habe ich es nochmal probiert, und auf
einmal funktioniert alles. Seltsam. Tür auf, Aussteigen, Tür zu, Tür
auf, Einsteigen - Auto geht wieder. Lustig.
