problem mit at90can 2x fast-pwm timer1/3
OP #2269447
hallo,
ich möchte unabhängig von einander 2x fast-pwm benutzen um 2
transistoren zu steuern.
dazu habe ich mit timer1 eine fast-pwm auf port b6 initialisiert.
funktioniert auch soweit gut, ich kann auch die pulslänge mit OCR1B
steuern.
bisher sieht mein code wie folgt aus:
//timer 1
  OCR1A  = 0x005F;    //periodendauer
  OCR1B = 0x000F;      //TOP wert/pulsbreite
  //fast-pwm, toggle ocna on compare
  TCCR1A = TCCR1A & ((0<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(0<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(0<<COM1C1)|(1<<COM1C0)|(1<<WGM11)|(1<<WGM10));
  TCCR1A = TCCR1A | ((1<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(1<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(1<<COM1C1)|(0<<COM1C0)|(1<<WGM11)|(1<<WGM10));
  //clk/64
  TCCR1B = (0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
  DDRB |= (1 << DDB6);  //port b6
nun möchte ich die zweite pwm initialisieren und dachte mir ich kann
dafür timer 3 nutzen. dieser baut auf die selben register auf nur vom
typ 3 eben für timer 3. das ganze hat so aber nicht geklappt. ich bin
mir nicht sicher, ob ich überhaupt diese beiden timer parallel nutzen
kann. ich weiss nicht, wie ich eine weitere fast-pwm initialisieren
kann, wo auch die pulslänge zu steuern ist. das datenblatt war mir nur
wenig hilfreich bisher. mit timer2 kam ich nicht ans gewünscht ziel.
vllt hat jemand eine idee oder kann mir gar weiter helfen ? :-)
//timer 3
  OCR3A = 0x005F;      //periodendauer
  OCR3B = 0x000F;      //TOP wert/pulsbreite
  TCCR3A = TCCR3A & ((0<<COM3A1)|(1<<COM3A0)|(0<<COM3B1)|(1<<COM3B0)|(0<<COM3C1)|(1<<COM3C0)|(1<<WGM31)|(1<<WGM30));
  TCCR3A = TCCR3A | ((1<<COM3A1)|(0<<COM3A0)|(1<<COM3B1)|(0<<COM3B0)|(1<<COM3C1)|(0<<COM3C0)|(1<<WGM31)|(1<<WGM30));
  //clk/64
  TCCR3B = (0<<ICNC3)|(0<<ICES3)|(1<<WGM33)|(1<<WGM32)|(0<<CS32)|(1<<CS31)|(1<<CS30);
  DDRB |= (1 << DDB4);  //port b4
danke im voraus
liebe grüße !!
Gast #2269457
Ich habe mir deinen Code jetzt nicht angesehen, kann dir also keinen
Hinweis zu eventuellen Fehlern geben.
Aber du kannst mit Timer 1 bis zu 3 PWM Kanäle mit unterschiedlichen
Dutycyclen ansteuern. Sie haben nur alle die selbe Periodendauer (PWM
Frequenz) und die selben PWM Einstellungen (also bei dir fast-PWM).
Es muss aber auch mit Timer3 klappen.
Timer2 ist nur 8 bit.
Timer 1 und 3 sind beide 16bit.
Nur so auf die Schnelle...
Gast #2269533
Keine Ursache.
Manchmal sieht man den Fehler selbst, wenn man ihn versucht anderen zu
erklären.
Also wenn die Frequenz gleich sein darf, dann mach beides mit Timer 1
und spar die Timer 3 für andere Aufgaben.
