Bedienungsanleitung Sharp CE124
Gast #2269590
ich möchte an meinem alten Schätzchen, einem Sharp PC 1403 aus den 80er
Jahren zwecks Batteriewechsel eine Datensicherung mittels des
Kassetten-Interfaces CE 124 durchführen. Ich bekomme damit die Daten
zwar anscheindend auch auf den PC, aber nicht wieder herunter, da der
Pocket-PC nach einiger
Zeit "Error 8 " anzeigt. Nun die Frage an das Fachpublikum: Geht das so
überhaupt? Ich verwende den Mikrofoneingang und konvertiere die Daten
als "wav-Datei" in mono.
Gruß Andreamo
Bei Sharp gibt die alten Bedienungsanleitungen als PDF, die hast du
schon gefunden?
Dort wird das Save/Load genau beschrieben. Ein möglicher Punkt könnte
sein, dass das Signal in einen MIC, nicht AUX Eingang soll. Also ist
vielleicht der Pegel ein bisschen schwach. Guck mal, ob deine Aufnahme
vernünftig ausgesteuert ist.
Hallo an Alle,
vielen Dank für die Infos, ich habe es hinbekommen, der Lautstärkepegel
des Mikrofoneinganges war schlicht weg zu niedrig!
Ich habe den Sharp PC1403 mittels Cassette Interface CE 124 an die
Mikrofon- bzw. Kopfhörerbuchse des Rechners angeschlossen und mittels
Soundkarte aufgenommen ("csave") und anschliessend wiedergegeben
("cload"). Einstellungen hierfür: Wav-Format, mono, 8kb Samplingrate mit
11 kHz, alle Regler voll aufgezogen. Dann geht es!
Gruß Andreamo
