Mit arm-elf-size belegten Speicher in % ausgeben?
Gast #2271042
Soweit ich weiß ist in einer ELF-Datei die Flash/ROM-Größe der
Zielplattform nicht kodiert, also kann das gar nicht funktionieren.
Musst Du Dir halt ein kleines Skript schreiben das die size-Ausgabe
interpretiert und in Prozent ausgibt.
Gast #2271061
Bei avr-size geht das deshalb, weil die "mcu"-Option mit in avr-size
eingebaut wurde, bei der alle existierenden AVRs berücksichtigt werden.
Aber bei der ARM-Variante hast Du diese Option nicht.
Moderator Persönliche Seite #2271515
Entscheidendes fehlt nicht, sofern ein übliches Speicherlayout im
Linkerscript definiert wird. Für Abweichungen, z.B. so etwas wie "BIOS",
Bootloader, EEprom-Emulation, die nicht in der .text output-section für
NV-Speicher gelistet sind oder spezielle RAM-Speicherbereiche (z.B. für
DMA, Ethernet, USB...), für die andere output-sections als .data und
.bss in einem RAM-Adressbereich definiert werden, müsste das
Speicherbelegungskript dann erweitert werden.
