Schaltsperre:
Gast #2271625
Ich suche "Schaltsperren" für Neozed- und Diazedschraubsicherungen. Also
- wenn ich eine Sicherung entfernt habe und nicht will, dass jemand
anders einfach eine neue reinschraubt und das Verschließen des
Sicherungskastens wegen fehlendem Schloss nicht möglich ist. Gibt es da
irgendwelche Einsätze - ich nenn es z.B. mal Blindsicherungen oder
irgendetwas?
Gibt es das auch für die Sicherungsautomaten, irgendwelche Aufsätze oder
so, die ein Wiedereinschalten verhindern sollen?
Wenn jemand so einen Link von einem passenden Produkt hat, würde ich
mich sehr darüber freuen, ich habe bis jetzt erfolglos gegoogelt, weil
ich nicht genau weis, nach welchem Stichwort ich suchen muss.
Gast #2271655
in Wikipedia steht zu den fünf Sicherheitsregeln:
"... Ein Leitungsschutzschalter sollte grundsätzlich durch das Abklemmen
der abgehenden Leitung oder durch eine Schaltsperre gesichert werden.
Das Wiedereinschalten darf nur durch Nutzung von Werkzeug möglich sein.
Ich möchte gerne wissen, wie so eine Schaltsperre aussieht.
#2271660
Für so etwas gibt es spezielle Klebestreifen, welche man über den Hebel
des LS-Schalters klebt. Auf diesen ist das Symbol für das Schaltverbot
und ein Feld, in dem man seinen Namen einträgt. Somit weiß jeder, wer
dafür verantwortlich ist.
Man muss also mutwillig erst diesen Klebestreifen entfernen.
LG Christian
#2271759
Dann gibt es links und rechts vom Hebel an den Flanken zwei Löcher,
durch die man einen Draht durchziehen kann. Eigentlich sind die ja dazu
gedacht, eine Plombe da ran zu machen, Helfen aber auch den betreffenden
LS oder FI gegen (wieder-)einschalten zu sichern. Wenn man den Draht
durchzieht, kurz verdrillt und in der Verzwirbelung abzwickt, sollte er
nicht ohne Werkzeug wieder zu lösen sein.
mfg mf
