Kleine Linux-Relaiskarte gesucht
Gast #2272719
Hallo!
Ich bin gerade für meine Bachelorarbeit auf der suche nach einer kleinen
Relaiskarte, welche ich unter linux mit c ansteuern kann.
Steuern eins Relais mit 3-5V würde mir schon vollkommen reichen. Jedoch
ist sowas eher spärlich zu finden.
Sowas fände ich im Grunde schon nicht schlecht, aber ich möchte es
ungern da bestellen.
http://www.sigma-shop.com/product/67/usb-relay-controller-one-channel-pcb.html
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich? Kann auch mehr als 1 Ausgang
sein... sollte nur nicht mehr als 100 Euro kosten.
Vielen Dank schonmal im voraus.
Gruß Tim
#2272779
definiere bitte mal die PC-seitige Schnittstelle die Du nutzen möchtest.
Im einfachsten Fall:
LPT-Port hier hat man mindestens 8 Ausgänge mit 5V Logik Level, kleine
Treiberstufe fürs Relais dahinter und läuft.
Com-Port hier wären ohne weiteres 2 Kanäle möglich (RTS und DTR)
ebenfalls Treiber dahinter gut ist (allerdings +/- 12V Logik)
Alternativ: Relaiskarte mit einem Controller mit seriellen Befehlen
füttern.
USB:
serielle Kart mit USB Adapter
Bezugsquelle:
Pollin:
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=relaiskarte&S_TEXT1=&S_WGRUPPE=default&absenden=
Jochen
Gast #2272830
Bei mir würden alle oben genannten Schnittstellen zur Verfügung stehen.
Wäre natürlich schön, wenn man eine Sache aufbauen könnte, ohne auf
"teure" Hardware zurückgreifen zu müssen.
Ist es denn möglich über Linux und dann über den Com- oder Parallel-Port
einen Anschluss mit PIN1 = 0V  PIN2 = 3-5V anzusteuern? Ich muss ganz
klar sagen, dass ich mich in diesem Bereich nicht so aus kenne.
Gruß Tim
#2272845
Sorry aber das grenzt jetzt schon an Vorkauen.
Das Ansteuern der genannten Schnittstelle ist unter Linux kein Problem
und wurde schon des öfteren durchgeführt:
http://www.linuxforen.de/forums/showthread.php?t=42634
http://www.mrunix.de/forums/archive/index.php/t-10551.html
http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTgyOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_PC_Relaiskarte_K8IO.html
Würde mich freuen in deiner BA als Quelle zitiert zu werden ;=)
Jochen
