Billigster ARM-Rechner für BLDC-Ansteuerung
Gast #2275016
welches ist der billigste ARM-Rechner für eine BLDC-Ansteuerung welcher
eine spezielle PWM-Einheit eingebaut hat.
Stückzahl ca. 50k im Jahr.
Bisher bin ich auf die STM32F100xx-Reihe von ST gestoßen.
Restliche Characteristika sind egal.
48 PINs reichen dicke aus.
Gast #2275188
Moin,
aus eigener Erfahrung sind Preise bei solchen Stückzahlen nicht frei
oder real im Web verfügbar, da sie teilweise direkt bei den Herstellern
angefragt werden. Deshalb würde ich ja bei 50k im Jahr direkt bei den
Distributoren fragen. Die helfen i.d.R auch bei der Auswahl der
richtigen Bauteile.
Gast #2275251
Moin,
bei solchen anfragen und solchen stückzahlen ist auch ein bischen
vorsicht geboten. Die Distributoren sind dann da recht schnell mit
Projektschutz beim Hersteller unterwegs, und dann krigst du für den
bistimmten baustein keinnen besseren preis als bei dem Distributor, da
alle anderen dann schlechtere EK preise kriegen als derjenige der den
Projektschutz eingereicht hat. ggf kann man auch direkt mit dem
hersteller verhandeln. Kommt warscheinlich auf die summe an die unterm
strich rauskommt.
Ich würd mal die üblichen verdächtigen wie ATMEL NXP ST TI TOSHIBA ...
abgrasen und dann mal im netz auf preissuche gehen.
Bei EBV, Mouser, ... ggf auch bei anderen kann man orientirende preise
auch im netz vorher mal abfragen
das relative preisgefüge wird sich sicher nicht nenneswert von den
grosstückzahlen unterscheiden.
Wichter Kosten punkt. Welche CPU Leistung willst du haben MHz; ARM7 /
Cortex M0 / Cortex M3; wieveil speicher brauchst du RAM / FLASH? Welche
Bauform (Bestückung / Leiterplattenkosten)?
gruss
