ATmega328p lässt sich nicht programmieren (BCA8-BTM)
OP #2277685
ich habe mir ein BCA8-BTM zugelegt.
(http://www.bluecontroller.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21:pin-configuration&catid=6:bca8-btm&Itemid=18)
hoffe der Link ist Ok.
Leider kann ich den Prozessor nicht programmieren. Nicht mal das
auslesen der Signatur Funktioniert.
avrdude -c avrispv2 -P usb -p m328p
 ich bekomme nur
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
avrdude: stk500v2_program_enable(): bad STK600 connection status: Unknown (0x64)
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Ich habe es mit usbprog und einem stk200 dongle probiert. Beide
Funktionieren an anderen Platinen problemlos.
Ich habe auch schon mit dem Oszi die Pins beobachtet. Die Pegel und
Signale sehen gut aus (Reset,MoSi,SCK). Nur beim MiSo tut sich nichts.
Jemand eine Idee was ich noch versuchen kann ? Die Platine konnte ich
noch nie ansteuern und habe ein wenig den Verdacht, das der Reset Pin
abgeschaltet ist.
Danke im voraus,
Juergen
