Ansteuerung Display DMC2047 mit ATtiny 2313
Gast #2279001
entschuldigt, dass ich den alten Thread nach einem dreiviertel Jahr noch
einmal rauskrame.
Ich habe mit ebenfalls das Display DMC-2047 von Pollin zugelegt und
wollte es mit einem Atmel ATtiny 2313 ansteuern. Auf der Suche nach
Informationen bin ich auf dieses Forum und das hilfreiche Thema
gestoßen, das mir sehr weitergeholfen hat! Habe den Code in C
geschrieben und mit dem WinAVR kompiliert. Angelehnt ist der Code an die
Datei "DMC2047.mbas" vom Autor "sf1". Wenn ich den Code auf den
Prozessor übertrage und laufen lasse, dann erscheint leider gar nichts.
Beim Anlegen der Spannung (An Atmel-Controller-Schaltung, die das
Display versorgt) ist auf dem Display von links nach rechts eine Reihe
mit Bindestrichen "-" zu sehen, die dann langsam wegbröckelt und ein
leeres Display hinterläßt. Beim Abziehen der Spannung erscheint die
Reihe mit Bindestrichen erneut kurz und verschwindet dann mangels
Spannung wieder. Ansonsten geschieht dort nichts, weder in den zwei
Textzeilen noch an dem Bargraph. Ich sehe nur ein vollkommen leeres
Display. Habe schon einige Abend ohne Fortschritte daran rumgeschrieben
und probiert, leider ohne erkennbaren Erfolg. Daher jetzt mein
"Hilferuf" an dieser Stelle.
Vielleicht könnte jemand so nett sein und einmal einen fachmännischen
Blick in die angehängte Datei mit dem Programmtext werfen, ob es
theoretisch funktionieren sollte, wie ich es programmiert habe oder ob
darin ein Fehler versteckt ist, den ich übersehen habe und der für die
fehlende Funktionalität verantwortlich ist. Wenn es Eurer Meinung nach
gehen sollte, dann muss ich mal messen, ob an den Pins wirklich die
erwarteten Signale anliegen, gerade auch beim Taktsignal an CLK. Leider
habe ich kein Oszilloskop, so dass ich es irgendwo anders machen müsste.
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Schöne Grüße
     Mathias
