Stehe vor der Studiumswahl.
Gast #2280271
Hallo Zusammen,
ich habe im Juli meine Ausbildung als Fachinformatiker - Fachrichtung
Systemintegration beendet und stehe jetzt vor der Wahl des Studiums. Ich
werde von September 2011 bis Juni 2012 noch die BOS – Fachrichtung
Technik besuchen und dann ein Studium aufnehmen.
Habe mich bereits etwas informiert und die Wahl steht zwischen
Informatik, technische Informatik und Elektro- und Informationstechnik.
Könnt ihr mir vll. eine kleine Abgrenzung aufzeigen, worin sich die
Studiengänge im späteren Beruf abgrenzen und welche Tätigkeiten man als
E-Techniker oder IT-ler dann später machen muss bzw. wo genau ich diese
Studiengänge abgrenzen kann. Das was mich an der Informatik etwas
abschreckt ist, dass ich später nicht unbedingt „Programmierer“ werden
will eher vll. in Richtung Koordination und  Beratung oder Entwicklung
(Hardwarebezogen, Maschinenbezogen, vll. in Automobilbranche,
Luftfahrt?) gehen will. Also die reine Softwareentwicklung ist nichts
für mich. Der Pro für ein Informatikstudium ist meine bereits
abgeschlossene Ausbildung das Kontra, dass ich nicht unbedingt als
Programmierer enden will….
Worin unterscheiden sich die Studiengänge, kann man vll. als E-Techniker
viel machen was ein ITler machen kann und umgekehrt?
Danke für eure Unterstützung !!!
Gruß Joachim W.
(Firma: dm2sh) #2280302
Naja, bei Elektro- und Informationstechnik kommt halt am Anfang viel
Mathe, Physik und Elektrotechnik. Da darf man sich halt nicht von
3-fach-Integralen und Feldgleichungen abschrecken lassen. Außerdem geht
es eher um die niedrigeren Schichten im OSI-Model (Ethernet, IP, TCP,
UDP, BGP, ...) und die physikalischen/technischen Hintergründe
(Modulation, HF), die Informationstheorie. Dann kommen noch boolsche
Gleichungen, temporale Logic, ein bisschen Projektmanagement, BWL,
Psychologie, V-Model, W-Model, zyklomatische Komplexität.
Also da kommt halt beides Elektrotechnik und Informatik und nein es sind
keine zwei "Light"-Studiengänge zusammengemischt, bei denen man hoffen
kann, man brauche beides nur halb zu können. Es kann schwerer sein als
reine Informatik, aber dafür vielfältiger.
Wenn du willst, schicke ich dir mal ein paar Skripte, damit du eine
Vorstellung hast.
Gast #2280310
Elektrotechnik:  da fliessen Ströme, da fetzt Spannung.
Wenn du damit nichts anfangen kannst  studier Informatik.
Ansonsten:  als studierter Elektrotechniker kannst Du eher
was programmieren ( ach nee, das willst Du ja nicht) als umgekehrt
einen Informatiker (technische Informatiker ausgenommen) was
löten zu lassen.
Das was man  so im Informatikstudium  lernt fand  ich ungemein
theorielastig und öde (auf basis  der Studienordnung  die mir grusenld
reingezogen habe) ,  während  Elektrotechnik:  da flitzen die
Elektronen, da schwirren die Bits,  da gehts praktisch ab.
Aber das ist  alles subjektiv, also  zieh  Dir erstmal  die
Studienordnungen verschiedener  Unis  rein,  versuch  zu verstehen was
da auf Dich zukommt,  und dann melde Dich nochmal.
