ITG3200 an AVR liefert keine Werte
Gast #2281995
ich versuche seit einigen Tagen einen ITG 3200 (3 Achsen Gyro) mit einem
AVR ATMega 48 auszulesen, der ITG sitzt (neben einem ADXL345) auf einem
Sparkfun-Board (http://www.sparkfun.com/products/10121).
der ADXL lässt sich problemlos auslesen, beim ITG kann ich sämtliche
Steuerregister beschreiben und auch wieder auslesen. I2C und die
Datenausgabe funktionieren also einwandfrei.
Wenn ich allerdings versuche die Register 0x1b bis 0x22 (Drehraten und
Temperatur) auszulesen, bekomme ich immer 0x00 zurück.
Die Symptome sprechen dafür, dass der Gyro im Sleep-Modus ist, aber das
ist habe ich durch setzen bzw löschen der "sleep" und "stby" Bits im
Power-Management-Register bereits ausgeschlossen.
der ITG wird folgendermaßen Initialisiert:
Register : Registerbedeutung  : Wert : Bedeutung
0x3e     : Power Management   : 0x80 : Reset
0x3e     : Power Management   : 0x03 : Clocksource Z-Achse
0x15     : Samplerate Divider : 0x07 : 125 Samples / s
0x16     : DLPF, Full Scale   : 0x19 : 2 kDeg / s; TP: 188Hz; ISR: 1kHz
0x17     : Interrupt Control  : 0x00 : Interrupts Ausgeschaltet
Danach beginnt eine Endlosschleife, die den Inhalt eines Registers
ausliest und ausgibt.
Bleibt die Frage:
Wie überrede ich den ITG dazu, mir die Daten zu liefern?
Oder sollte ich eher Watterott dazu überreden, mir nen neuen Sensor zu
liefern? ;-)
MfG, Robert Sche*
Gast #2285024
Hallo Robert,
entschuldige die vielleicht blöde Frage:
Hast Du den ITG denn mal kräftig in Z geschüttelt?
Du schreibst:
"0x3e     : Power Management   : 0x03 : Clocksource Z-Achse"
Ich kenne den Baustein nicht, aber wenn z.B. die Clocksource fehlen
würde fürs' Power Management...?
Gruß Robert
Gast #2285172
hallo robert,
die clocksource Z-Achse bezieht sich auf die PLL, die am Z-Achs-Gyro
installiert ist, die läuft auch ohne Schütteln ;-)
Aber ich hab das Problem mittlerweile selbst gelöst, offensichtlich kann
man die Datenregister nur der Reihe nach auslesen, für das Datenregister
der Z-Achse müssen vorher die Datenregister von Temperatur sowie X,Y
Register ausgelesen werden.
Warum das ganze?? ich hab keine Ahnung, aber mit burst read
funktionierts!
MfG, Schönes Wochenende,
Robert
