[S] LED Dot Matrix blau 130 Stück
...ich brauche ein Auto mit 4 Rädern, wisst Ihr wo es soetwas gibt?
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Elektrische Eigenschaften (Peak Strom, Spannung)
Helligkeit
Auflösung
Dot größe???
P.
> Abmessungen
> Helligkeit
> Auflösung
> Dot größe???
> P.
Einen "Peak"? Für die Reifen ist das nicht so schön.
Hey,
du kannst in dem Fall z.B. bei www.modulor.de Lochbleche bestellen, das
sind dünne Stahlbleche mit gestanzten Löchern. Die kann man leicht
zuschneiden, kosten auch nicht soo viel. Dann bestellst du dir bei ebay
einen oder zwei Sack LED blau 5mm und steckst die einfach durchs Blech
(Matrix verlöten). Dann noch einen schöne Kiste drum, die dicken
Bilderrahmen von Ikea z.B. in schwarz, eine Filterscheine aus dem Toom
Baumarkt in blau 3,5mm haben die da, und schon wird das eine richtig
professionelle Kiste!
T.
