Power over Ethernet
Gast #2285016
Hallo!
Würde gerne mein Server via Power-over-Ethernet (PoE) mit Energie
versorgen.
Hab mir den LAN-Übertrager 7499211121A von Würth Elektronik rausgesucht.
Frage: Kann ich direkt an VC1+ und VC1- meine 48V abgreifen und auf
einen DC-DC Wandler gehen? Oder brauche ich da noch irgendeine Schaltung
dazwischen?
Holger
Gast #2285021
Schon mal den PoE Standard gelesen?
Die Teile machen ein "Handshake" Protokoll mit dem Versorger
(Switch, Einspeiser).
Dafür gibt es fertige ICs von diversen Herstellern.
Die machen den Handshake und sind gleichzeitig ein
Schaltregler. Je nach Übertrager kann man dabei verschiedene
Spannungen erzeugen.
Wie groß ist den der Server? (bzw. wieviel Watt benötig der?)
PoE geht max. bis ca. 12W (Verlust über die Leitung einberechnet!)
Wenn es mehr sein muss, dann benötigst Du PoE+.
Gast #2285030
Hät ich mir ja denken können, dass es nicht so einfach ist...
Nein, den PoE-Standard habe ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen.
Nach den von dir genannten ICs habe ich mal gegoogelt, aber ich finde da
irgendwie nur Speisecontroller und keine für einen Verbraucher.
Wie ist denn der Fachbegriff für diese ICs? Und wie komplex ist der
Beschaltungsaufwand?
Mit 6 Watt sollte ich auskommen. Also PoE reicht.
Holger
Gast #2285039
Such doch mal nach "PoE Injector" - das sind Schächtelchen durch die man
die LAN-Verbindung durchschleift und die sich um das PoE kümmern. Eins
zum Einspeisen, eins zum rausholen. Und wenn man da gescheite nimmt
halten die sich auch an den Standard. Bei PoE Speisefähigen Switches
reicht auch eins davon. Wäre halt ein extra Schächtelchen.
Die unsaubere, unschöne, gefrickelte Pfuschlösung wäre ein 100Mbit/s
Uplink und auf die beiden freien Adern einfach ne DC-Spannung drauf zu
geben. Davon abgesehen daß das beim versehentlichen Umstöpseln zum
Gerätetod führen kann funktioniert die Pfuschmethode grundsätzlich
schon.
#2285043
@  Holger (Gast)
Geht in den Laden und kauf dir die passende Hardware, so preiswert,
schnell und FUNKTIONIEREND kriegst du das nicht hin.
Falk
Gast #2285887
Also als IC könnte man den LM5072MH verwenden. Es gibt auch andere IC's.
Nur mal als 1. Möglichkeit. Für die Teile gibt es auch Eval-Boards-
Allerdings dürfte das Ganze nicht ganz günstig sein (das Board liegt
glaub ich so bei 150..200 Euro).
Bei Marke Eigenbau, dürfte das größte Problem sein, dass man die
Übertrager
(Ethernet, die PoE-tauglich sind) nicht so leicht bekommt.
Außerdem ist bei diesem ICs die Regelungsschleife nicht so leicht zu
handhaben. Und wenn das Teil anfängt zu schwingen, ist das nicht so
toll.
Wenn Du Glück hast, könnte es auch fertige Module geben. Allerdings hab
ich
gerade keine Infos zur Hand.
Gast #2286146
Dieser Übertrager kann auf 2 Weisen die 48V stellen, zum einen sind
Gleichrichter drinnen, da kann man ganz einfach über die bei CAT5 freien
Adernpaare einspeisen, ansonsten ist doch ein Übertrager drin, wir
benutzen den LTC4267. Noch eine Induktivität dran, gibts auch bei Würth
und fertig ist es.
Du kannst dann deine 48V abgreifen wenn du über die freien Adern speist,
ansonsten musst du dich ans PoE Protokoll halten.
Die Teile dazu kosten vielleicht zusammen 20 Euro.
Gast #2297826
Also, Selbstbau ist garnicht so schwierig!
Ein LTC4267 von Linear Technology ist so ein PoE-Controller, der in
Verbindung mit deinem Würth gut funktioniert. Darüber hinaus gibts für
den Controller viele Referenz-Designs zum Nachbauen allerdings wie ein
Leser schon anmerkte: Der Übertrager könnte ein Beschaffungsproblem
darstellen :-(
Rosa
Gast #2297952
> Fertig Module gibt's auch:
> http://www.watterott.com/de/PoE-module
Die Angaben da sind falsch, da es ein 12V/12W Modul ist und nicht ein
15W Modul. Die Angaben sind auch eher mager. Nur 15W angegeben und das
war es. Die Dinger kommen von Silvertel.
> darstellen :-(
stimmt, aber ich habe noch einige 5V/7W und 3,3V/7W von Würth da, wenn
Bedarf besteht. 749119250 u. 749119133
