kann mir einer bei vmware helfen ?
Gast #2287448
ich habe win7 prof und habe darunter vmware winxp laufen seit gestern
kommt folgende Meldung :
Cannot access virtual machine console.
Try Again      Close
The VMware Remote Console plug-in failed to connect to your virtual
machine "WinXP".
Your browser is running in 'Protected Mode'. In order for the VMware
Remote Console Plug-in to work correctly,
you should add this server to the list of trusted sites.If this problem
persists, contact your system administrator
Wenn ich Win XP starte läuft sie auch sauber durch nur wenn ich dann auf
Console gehe bekomme ich den oben genannten Text.
kann mir einer Helfen?
Persönliche Seite #2287482
> In order for the VMware Remote Console Plug-in to
> work correctly, you should add this server to the list
> of trusted sites.
Das ist doch schon recht deutlich, oder? Recht offensichtlich ist diese
"Konsole" ein Plugin für den Internet Explorer, und dessen
gutes™™™™™™™™(tm) Sicherheitszonenmodell wehrt den Zugriff dieses
Plugins auf den (internen) Webserver ab, mit dem das Plugin
kommunizieren will. Du musst also nur diesen internen Webserver in eine
der anderen Sicherheitsstufen einfügen.™™™™™™™™™
Gast #2287494
schau dir mal die url an, ich hatte so ein ähnliches Problem nach dem
ich den PC umbenannt hatte. In der URL steckt noch mal der PC-name drin
und dieser war bei mir falsch.
Gast #2287920
danke für die antwort habe es dann selbst herausgefunden habe die seite
im explorer hinzugefügt. so wie du das schon gesagt hattest ich danke
dir
