16 bit 32 bit register
Gast #2289654
Guten Tag ich habe mal eine Verständnissfrage zum Thema 8 Bit 16 Bit und
32 Bit Register. Was genau kann ich mir unter einem 16 Bit bzw 32 Bit
Register verstellen ? Ich kenne das noch so, also ich konnte einen Wert
(maximal 255) in ein register speichern. Dieses register konnte ich dann
direkt über seine Adresse auslesen z.b. 0xBBB. Hab ich bei 16 Bit bzw 32
Bit Registern, reelle 32bit z.B bei 0xBBB oder bedeutet das nur das der
Prozessor automatisch einen wert der größer 255 ist über mehrere, 8Bit
Register verteilt ?
Danke im Voraus
und großes Lob an dieses Forum
Gast #2289674
Ein 16-Bit-Register hat 16 Bit. Sonst wäre es ja keines.
Aber ein 16-Bit Prozessor hat einen !Adress!-Bus von 16Bit breite, und
kann demnach einen größeren Adressbereich ansprechen.
Gast #2289712
Hi
Nun, ganz so ist es nicht, mit dem Adressbus und dem 16
Bit-Prozessor.... der Z80 war ein 8 Bit Prozessor und hatte einen
Adressbus von 16 Bit. Der 285ger hatte aber schon einen Adresbus von 20
Bit und war ein 16 Bitter
Ok, Schluß mit Verwirrung... Es gilt immer noch 1 Byte hat 8 Bit. Nun
gibt es Prozessoren, die ein Rechenregister von nur 8 Bit haben, eben 1
Byte. Damit die aber auch Mathematik oberhalb der 255 können, gibt es
sogenannte Flags, die anzeigen, ob ein Ergebnis oberhalb 255 oder auch
unterhalb 0 ist. Das hinterlegte Programm muß dies berücksichtigen und
bei den Mathematischen Funktionen halt die Flags mit einbeziehen. Da ein
Prozessor nur mit Bits arbeitet, kann eine mathematische Addition auch
nur um dieses 1 Bit überlaufen..
also, was ergibt 255+255 na eben 510 und das sind... 9 Bits, also 1 Bit
mehr als 8
Gut, eine Multiplikation ist eine Anzahl von Additionen, also wird der
Überlauf immer mit einem Flag ausreichend signalisiert. Dieses Fag wird
dann einem weiteren Register zuaddiert oder einer Variablen. Das ist
erst mal so grob die Basis....
In Assembler halt
Ldi Reg_A, 255
LDI Reg_B, 255     ; Reg_A und Reg_B ist eine 16 Bit -Zahl
Add Reg_C, Reg_A   ; die einer 16 Bitzahl hinzuaddiert wird.
ADC Reg_D, Reg_B   ; addiere mit Carry-Bit, also nicht nur Reg_B
Je nachdem was in Reg_C und Reg_D vorher stand kann wieder ein Carrybit
übrig sein, lso ein Überlauf  über die 65xxx
Die 16 Bitter und in Folge 32 ja sogar mitlerweile 64 Bitter sind von
der Struktur her schon wesentlich höher integriert und können auch mehr
Bits parallel verarbeiten. Ist halt (fast) dasselbe wie mit 8 Bittern,
jedoch auf einer höheren Ebene sozusagen. Wenn wir uns im Bereich der
heutigen PC Prozessoren befinden, haben die meistens einen matematischen
Prozessor, der diesen firlefanz dem Prozessor abnimmt. In der Welt der
µC ist oft nur eine 8 Bit Arithmetik vorgesehen. Da liefert dann das
Programm die "großen" Zahlen...
Gruß oldmax
