DCF77 BASCOM kein sync der SoftClock
Gast #2290281
Hallo Forum,
jetzt bastle ich schon den ganzen Tag an der DCF77 Funktion.
Vielleicht hat jemand von euch nen Tip für mich.
Mein Problem ist:
Die Uhrzeit und Datum wird anscheinend empfangen und auch decodiert
aber die Softclock wird nicht syncronisiert mit der empfangenen Uhrzeit
$regfile = "M48def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 128
$swstack = 128
$framesize = 128
$baud = 19200
'Set LCD
Config Lcd = 20 * 4
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portd.7 , Rs = Portd.5
Config Pind.6 = Output
Portd.6 = 0                                                 'set R/W
Initlcd
Cls
Cursor Off Noblink
'Config Dcf77 = Pind.2 , Debug = 1 , Inverted = 0 , Check = 2 , Update = 0 , Updatetime = 30 , Switchpower = 0 , Secondticks = 50 , Timer1sec = 1 , Powerlevel = 1 , Timer = 1
Config Dcf77 = Pind.2 , Timer = 1 , Timer1sec = 1 , Debug = 0 , Inverted = 1 ,  Update = 0
23
24
Enable Interrupts
25
Config Date = Dmy , Separator = .
26
27
28
Dim I As Integer
29
Dim Sec_old As Byte , Dcfsec_old As Byte
30
31
Sec_old = 99 : Dcfsec_old = 99                              ': DCF_Debug_Timer = 0
32
33
' Testroutine für die DCF77 Clock
34
Locate 1 , 1
35
Lcd "Test DCF77 Version 1.00"
36
Do
37
  For I = 1 To 78
38
    Waitms 10
39
    If Sec_old <> _sec Then
40
        Exit For
41
    End If
42
    If Dcfsec_old <> Dcf_sec Then
43
        Exit For
44
    End If
45
  Next
46
  Waitms 220
47
  Sec_old = _sec
48
  Dcfsec_old = Dcf_sec
49
  Cls
50
  Locate 1 , 1
51
  Lcd Time$ ; " " ; Date$ ; " "
52
  Locate 2 , 1
53
  Lcd Time(dcf_sec) ; " "
54
  Locate 2 , 10
55
  Lcd Date(dcf_day) ; " " ;
56
  Locate 4 , 1
57
  Lcd Bin(dcf_status) ; " "
58
  'Locate 3 , 1
59
  'Lcd Bin(dcf_bits) ; " "
60
  'Locate 3 , 1
61
  'Lcd Bdcf_impuls ; " " ; Bdcf_pause
62
Loop
63
End
der code entspricht im wesentlichen dem Beispielcode aus der Hilfe.
In der ersten Zeile wird die Zeit mehr oder weniger genau
hochgezählt(SoftClock)
in Zeile 2 erscheint nach einer Minute die über DCF empfangene Zeit und
Datum(die stimmt auch)
aber die Softclock wird erst nach 1-2 Stunden syncronisiert.
Woran kann das noch liegen?
Danke schonmal.
